Bandschijf rolluik vervangen
Ten eerste het pantser helemaal naar beneden laten zakken.
Daarna de pantserveren loshalen.
Dan zie je die 8 kantige buis waar aan één kant de bandschijf zit.
Als het goed is loopt de buis niet helemaal door tot aan de bandschijf maar zie je een stukje kunststof buis wat aan de bandschijf zit en in de pantserbuis zit.
Dan kan je 2 klemmetjes inknijpen waardoor de kunststof buis iets verder in de buis schuift zodat je de hele buis eruit kan halen.
