Ballast verankeren grote partytent
Ik heb een profi partytent van 8x4 die ik nogal vaak hier en daar opbouw. Nu zoek ik een manier om deze gemakkelijk te verankeren, zodat ik zeker ben dat ie blijft staan bij wind, ook op verharde ondergrond zonder moeten boren/tegels uithalen etc.
Nu dacht ik een betonblok te gieten, met in het midden een uitsparing en daar een stuk ijzer mee in te gieten waar ik de spanbanden achter kan haken. Reden van de uitsparing is dat het ijzer dan in het blok ligt en de blokken te stapelen zijn tijdens vervoer etc, gewoon praktisch dus.
Heb 6 spanbanden dus ga voor 6 blokken.
Nu een aantal vragen:
- wat zou een goede mengverhouding zijn voor de beton?
- hoeveel kilo zouden jullie de blokken maken?
Hebben jullie eventueel andere goede ideeën zeker welkom! Ben gewoon nog wat zoekende.
Mengverhouding beton is 1:2:3. Maar dat had je vast op internet al gevonden ;)
Het benodigde gewicht is mede afhankelijk van de openingen. Dit kan uitgerekend worden (maar niet door mij).
Ik zag op het internet diverse verhuurbedrijven die dergelijke blokken kant-en-klaar hebben en verhuren of verkopen.
Je zou daar eens kunnen informeren welk gewicht je voor jouw toepassing nodig hebt. En misschien valt de prijs mee en kun je zulke kant-en-klaar blokken gebruiken.
Je eigen partytent zal ook ergens vandaan komen. Weet die leverancier misschien raad (of was die 2e hands gekocht, dan gaat het niet op natuurlijk).
Het is nu eenmaal voor een nogal specifieke toepassing, dit forum is meer voor huis en tuin klussers... :wink:
Vergeet niet dat er ook een verzekeringsaspect is: indien je blokken van een verkeerd gewicht gebruikt en ten gevolge van een windvlaag slaat zo'n blok tegen het hoofd van een bezoeker, dan is het leed (ook voor jou) niet te overzien. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat de gebruikte materialen geschikt zijn voor het doel, cq er op afgestemd zijn!
Bedankt voor de reacties.
Dat klopt, het is inderdaad een zeer specifieke toepassing, maar hier zijn soms grote creatievelingen die misschien veel betere oplossingen weten.
Ik zal eens navragen bij de leverancier welke oplossingen zij hebben.
Ik ben geen verhuurbedrijf dus als iemand de tent leent is dat op eigen risico.
Maar goed dat je het aanhaalt, want tegenwoordig zijn deze verzekeringsaspecten ook iets waar je goed naar moet kijken.
Ik weet er vanuit mijn werk wel het een en ander vanaf.
Het maakt nogal uit wat het formaat van je tent is (lengte, breedte, hoogte, vorm) en waar je aan wilt voldoen. Er bestaat een norm voor tenten en tijdelijke bebouwing, maar de vraag is of je tent daar zelf wel aan voldoet.
Stelregel is dat je tent eerst kapot moet waaien, en dan pas weg mag waaien ;)
Maak meerdere blokken van max 15-20 kg. Dan zijn ze nog te verplaatsen. En door een stuk wapeningstaal als lus te vouwen richting 1 hoek, kun je er makkelijk meerdere bij elkaar zetten en de scheerlijn/stormband aan vast zetten.
3 bij elkaar is dan al 45-60 kg, en met 4 zelfs 60-80 kg. De meeste party-tenten geven het voor die tijd zelf wel op.
Als het goed is staat er in de beschrijving van je tent welke gewicht er aan de poten dient te worden bevestigd.
De meeste partijen gebruiken gewichten van 50kg per poot.
Veel bedrijven gebruiken hun ballast wel verkeerd. Niet alleen een spanband naar boven is noodzakelijk, maar ook een band om de poot en de ballast. Dit zorgt ervoor dat de poten ook op hun plek blijven staan.
Dit hoeft uiteraard niet als je een kubus tent hebt of er een vaste vloer in hebt liggen, zoals ik de bekende pagodetenten.
Ik ben toevallig met hetzelfde project bezig, als je interesse hebt kunnen we ook samen meerdere blokken maken. Ik heb er zelf 20 nodig.
Waarom gebruik je geen kunstof jerrycans die je ter plekke afvult met water? Dit scheelt een hoop gesleep als je hem hier een daar opbouwt.
En bij sommige autowasstraten kan je gratis 25 liter jerrycans ophalen waar zeep of wax in heeft gezeten.
Het is wel wat meer volume, maar je sjouwt je geen breuk.
En je vult ze met een tuinslang ter plekke.
