Balkoplegging in scharnierkap verstevigen?
Vandaag heb ik jullie hulp nodig bij de installatie van een Atlantic Explorer V4 wp boiler van 200 liter op een vlieringvloer.
In de bouwtekening van de woning staat een maximale belasting van de zoldervloer van 70 kg/m2.
In de handleiding van de Exporer 200 liter boiler staat:
De vloer moet een last van minstens 400 kg kunnen dragen (oppervlak onder de waterverwarmer).
De constructie van de vloer moet dus verstevigd worden of de belasting van de boiler moet over een groter oppervlak verdeeld worden.
Ik kan een stalen frame lassen of stalen klampen aan de bestaande houten balken te maken. Eventueel een combi van beide.
En dan nu het probleem:
Ik vind de oplegging van de balklaag van de zoldervloer aan de magere kant. Met andere woorden: Ik kan de balken wel verstevigen of het gewicht verdelen, maar als de oplegging niet sterk genoeg is, lost dat mijn probleem niet op.
Wie heeft ervaring met een soortgelijke situatie?
Foto's en aanvullende info
- de balken liggen op een stalen z-profiel dat in de scharnierkap is ingefreesd. Het profiel heeft een afmeting van 5x5x5 cm. Het staal is 3 mm dik. Dit type oplegging ken ik niet. Ik vind het ook niet terug op Google:
https://tweakers.net/i/W49ZVWpgiGoBhsMNfdhTdJOj2mQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6nKPrMPQ591t26X8kGrsYJTk.jpg?f=fotoalbum_large
- De oplegging van de balk op het profiel:
https://tweakers.net/i/6seoOtjDIRihpF7tHNPKewyb2p8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k9gntpj8CuYwI5UInfWmg7R7.jpg?f=fotoalbum_large
- Afmeting balk is 20 x 6 x 360 cm. De balken liggen hoh op 45 cm. Overspanning is 360 cm:
https://tweakers.net/i/krQiSJNu9AlY9jSRU2IoopXgE90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3asD906QMmjEK5p2IYNswN11.jpg?f=fotoalbum_large
- De balklaag zoals deze in de bouwtekening staat aangegeven:
passen alle balken zo goed als die op de foto?
Is dat een plaatselijk zoldertje of loopt dat over de volle breedte van je woning.
kan je er 6 m2 vloer voor benutten ?
Dan zijn het hooguit plafondhangers. Misschien niet vanwege de afmetingen van de balken (die zijn bepaald op doorhanging), maar wel op belasting van de oplegging. "Zeer mager" vind ik idd ook.
Deze zolder is mi. niet geschikt voor bergruimte, laat staan als technische ruimte. Er staat ook nergens het woord "vloer"....
In de vorige tgb algemeen nen 6702, was deze belasting toegestaan op vlieringen, als er geen vaste trap was en de vrije hoogte kleiner was als 2,20 m.
Je moet dan minimaal 400/70 = 6 m2 vloer incl of excl monteur benutten om dit verantwoord te kunnen doen.
Gezien de oplegging van de balklaag is mijn advies om een andere positie te kiezen in de woning.
Het versterken van de oplegging is vrij ingrijpend, dan moeten de plafonds eruit. Heb je productie tekeningen van de klapkap?
  • Like
Waarderingen: Jan de Jong
@Rola jouw opmerking over de oplegging bevestigt mijn gevoel: het zou misschien kunnen als je de druk goede verdeelt, maar de oplegging blijft dan een zwak punt.
Ik wil best een frame lassen, maar het ingrijpend aanpassen van de constructie gaat mij te ver.
Dan maar een andere plek kiezen.
Als die balken allemaal zo goed passen zit het met de oplegging wel goed
Door de strakke passing zorgen de balken er zelf voor dat de lip er niet kan uitdraaien.
en op alleen afschuiving kan het staal profiel die belasting prima aan.
wat dat betreft denk ik dat de kap zelf spannender is.
Gewoon de belasting over voldoende oppervlak spreiden en de pomp ongeveer in het midden plaatsen
zodat beide kanten min of meer gelijk belast worden.
ik zou hout nemen voor de speiding
bij voorbeeld 4 ribben 56*96 met een met 18mm multiplex plaat er overheen.
de ribben leg je haaks op de bestaande balken zodat de druk over 5-6 balken wordt verdeeld.
@Boertje125 dat is een geruststellende mededeling. Ben je niet bang dat de spatkracht de sandwich naar buiten drukt waardoor de balk alsnog van het z-profiel af glijdt?
Of is dat risico door voldoende druk verdelen nihil?
@XanderH dat gaat niet: bovenste deel van de gevel is in HSB uitgevoerd.
Nee want die oplegging zit erg slim in elkaar.
Er zijn geen spatkrachten op deze plek doordat de balken onder een hoek zijn ingekort
spatkrachten ontstaan pas bij de de muurplaat.
en door de last te spreiden ga je ook niet over de ontwerp parameters heen.
maar niemand zegt dat je geen stripje aan het z profiel mag lassen
of een stukje hoekstaal vast te zetten met zelftappers
om deze met een paar houtdraadbouten aan de houten balken te verbinden
zodat de zaak bij elkaar blijft
  • Like
3 mm staal is niet veel. En de sleuven in de kap zullen vast onderbroken zijn bij de sporen. Als de balken ter plaatse van de sporen liggen kun je wellicht nog iets met schetsplaten.
  • Like
