Vandaag heb ik jullie hulp nodig bij de installatie van een Atlantic Explorer V4 wp boiler van 200 liter op een vlieringvloer.
In de bouwtekening van de woning staat een maximale belasting van de zoldervloer van 70 kg/m2.
In de handleiding van de Exporer 200 liter boiler staat:
Ik kan een stalen frame lassen of stalen klampen aan de bestaande houten balken te maken. Eventueel een combi van beide.
En dan nu het probleem:
Ik vind de oplegging van de balklaag van de zoldervloer aan de magere kant. Met andere woorden: Ik kan de balken wel verstevigen of het gewicht verdelen, maar als de oplegging niet sterk genoeg is, lost dat mijn probleem niet op.
Wie heeft ervaring met een soortgelijke situatie?
Foto's en aanvullende info
- de balken liggen op een stalen z-profiel dat in de scharnierkap is ingefreesd. Het profiel heeft een afmeting van 5x5x5 cm. Het staal is 3 mm dik. Dit type oplegging ken ik niet. Ik vind het ook niet terug op Google:
- De oplegging van de balk op het profiel:
- Afmeting balk is 20 x 6 x 360 cm. De balken liggen hoh op 45 cm. Overspanning is 360 cm:
- De balklaag zoals deze in de bouwtekening staat aangegeven:
De constructie van de vloer moet dus verstevigd worden of de belasting van de boiler moet over een groter oppervlak verdeeld worden.De vloer moet een last van minstens 400 kg kunnen dragen (oppervlak onder de waterverwarmer).
