Balken uitvlakken: hoe doe je dit goed?
Beste hulp,
ik heb balken waar een osb-3-vloer op moet komen. Vlak van 7,5*7,5 meter met 6 cm hoogteverschil. Ik was van plan de balken waterpas op te klampen met 18 mm plaatmateriaal en daar dan de vloer op te schroeven, maar me verdiepend in hoe dat te doen kwam ik op dit topic hier waar IJkenhout vertelt dat dit precies niet de bedoeling is. Hoe dan wel?
Laser is het makkelijkste maargoed,
Hoelang is je waterpas? Is het een vierkant oppervlak? Eventueel fototje?
Hout van 32 mm dik gebruiken aan weerszijden. Dan heb je "vlees" genoeg om in te schroeven. Of keggen op maat zagen en deze op de balk schroeven.
  • Like
Waarderingen: Nob
Dank. Ik zie het nogsteeds niet voor me. Een vloerplaat van 61*240 loopt dwars over 4 balken. Ik snap dat ik de plaat waterpas kan maken door er keggen of wiggen aan de onderkant tussen te slaan. Maar dan rust de plaat dus niet meer op de balk maar op een paar (hoeveel?) wigjes. Schroef je het door de wiggen heen vast? En hoe moet dat als je aan de andere kant van de kamer 5 cm boven de balk zit? Grotere wiggen of toch eerst een lat op de balk maken?
Ik wilde stroken underlayment uit een plaat zagen, heb 150 meter nodig, maar dat wordt dus afgeraden. Vuren van 32 mm is > € 300, alternatief is dus het onderzoeken waard...
een wigvormig stuk hout in de lengterichting boven op een houten balk heet een scheg
die worden ook gebruikt om een dak op afschot te maken.
die zijn alleen een optie als de balken wel redelijk recht zijn anders wordt het niets.
persoonlijk zou ik aan weerszijde een steigerdeel (is 28mm vuren) tegen de balken bevestigen om ze uit te vlakken
  • Like
Waarderingen: Nob
Snap ik, maar er zijn ook plekken waar nauwelijks uitgevuld hoeft, dus ik kan de steigerplank ook in 130 / 60 verzagen etc
Bij dat voorbeeld draagt het weer op 18mm OSB. Nog steeds geen goed idee dus voor een normale vloer. Dit voorbeeld maakt onderdeel uit van een totaal systeem, dan wordt het een ander verhaal.
Dat je een lange wig een scheg noemt wist ik niet. Gelukkig wist Joost dit ook niet :)
Je kan voor het zagen hiervan het goedkoopste hout pakken. Ik zou verwachten dan rachels of 2x3tjes het goedkoopst zijn, en niet steigerhout. Je hoeft de latten niet uit één stuk te maken. Kortere stukken zijn makkelijker. Werk wel veilig op de zaagtafel, dit is een lastig klusje als je hiermee geen ervaring hebt.
Als de latten goed passen, en je verlijmd ze, werken ze meteen iets mee in de sterkte en doorbuiging van de balken.
Een vloer hoeft niet volledig waterpas te zijn. Grote verschillen met andere onderdelen die scheef zijn (zoals kozijnen) maakt het juist onaantrekkelijk. Een klein verloop heeft niemand in de gaten, tenzij je binnen wilt knikkeren ofzo :mrgreen:
Dank IJkenhout voor je reactie. Ik heb uiteindelijk voor opklampen gekozen ipv scheggen omdat het ook mij een lastig klusje leek. Het opklampen is eenvoudig, ik heb uiteindelijk voor minder dan €300 de hele 50m2 mooi pas met steigerhout. De meerprijs is dan maar de prijs die je betaalt voor geen scheggen kunnen maken; als je de tijdswinst ook meetelt zal het misschien zelfs voordeliger uitpakken.
Hoi eikenhout,
kan natuulijk ook plaatselijk anders zijn.
Dat is wel vaker zo met vaktermen hier in NH is een scheg in ieder geval wel gangbaar en snapt degene die nog hun vaktermen beheersen gelijk wat je bedoeld
Ik ga ze ook gewoon zo noemen :cool:
Mooi dat de klus gelukt is. Heb je nog wat foto's? Dat helpt anderen wellicht die met dezelfde klus zitten.
7
5K
1
401
  • Gesloten
  • Xaphian
  • Vloeren
  • 1
  • 547
1
547
Vloeren
Marcn.88
6
750
  • Gesloten
  • plokklop
  • Vloeren
  • 2
  • 490
2
490
Vloeren
plokklop
