Balkdikte bouwen tuinhuis.
Ik wil van de zomer een tuinhuis gaan bouwen. Afmeting is ongeveer 4 x 3 meter. Ik wil een fundering storten van beton. Het eerste gedeelte van de wanden wil ik metselen en dan potdekselen. Ook is de bedoeling dat er een zoldertje op komt.
Wat kan ik het beste doen. Muren geheel optrekken uit bakstenen of alleen eerste meter en daarna houten balk constructie maken?
Bij houten constructie welke balk dikte moet ik dan gebruiken?
Je kunt best met deels houtskelet bouw werken en potdekselen, dat is ook geen probleem als je een zolder wil maken in je tuinhuis. Meer informatie bijvoorbeeld hier.
Wil je een zolder maken op je tuinhuis dan is het wel zaak om de staanders niet te ver uit elkaar te plaatsen en bij elke staander een balk in de balklaag op te nemen. Ook zou ik afhankelijk van de mate waarin je de zolder wil belasten wat stevigere balken gebruiken voor de balklaag (bijv.44x120 of 44x144). De staanders worden namelijk op druk belast en kunnen dan ook wel wat hebben, maar de balken in de balklaag worden op buiging belast.
Bedankt Sxnder
Ik wil het eigenlijk proberen zonder vergunning in overleg met bueren natuurlijk. Ik zag dat ik 1 meter aan weerskanten vij zou moeten houden dan blijft er 2,5 meter aan breedte over en dat vindt ik te weinig.
Ook het laten maken van bouwtekeningen vindt ik jammer van het geld.
Bedankt voor je Tips Fertigo.
Het voorbeeld is heel goed bruikbaar.
Van de aangehaalde website:
Onder onderstaande voorwaarden heb je geen bouwvergunning nodig voor een tuinhuis of blokhut:
1. Het tuinhuis wordt gebouwd bij een bestaande woning
2. Er wordt op de grond gebouwd (en dus niet als een extra laag bovenop een bestaand gebouw)
3. Het tuinhuisje mag uit maximaal één laag bestaan en dus geen verdiepingen hebben
4. Het tuinhuis of de blokhut moet gebouwd worden voor de verhoging van het woongenot en niet om bijvoorbeeld een winkel in te beginnen
5. Als je bouwt op een achtererf dan moet de afstand tot de weg of openbaar groen minimaal 1 meter zijn
6. Als je bouwt naast je huis dan moet de afstand tot je 'voorerf' minimaal 1 meter zijn.
7. Als de vloeroppervlakte meer dan 10 m2 is dan moet de afstand tot het erf van je buren minimaal 1 meter zijn
8. De nokhoogte van je tuinhuis mag maximaal 3 meter zijn, gemeten vanaf het 'omliggende terrein' (veelal je tuin)
9. Je zij of achtererf mag niet voor meer dan de helft worden volgebouwd met bijgebouwen
10. Je mag maximaal voor 30m2 aan vergunningsvrije bijgebouwen bouwen
11. Je mag alleen vergunningsvrij bouwen bij een permanente woning (dus niet bij een woonwagen of vakantiehuis).
12. Je hebt altijd een bouwvergunning nodig voor het bouwen bij een monument.
Voldoe je niet aan voorwaarden 1 tot en met 6 dan heb je een volledige bouwvergunning nodig. Voor de overige voorwaarden geldt een lichte bouwvergunning.
Punt 3. Zoldertje=verdieping?
Punt 7. Volgens mij staat er niet dat je die meter niet mag bebouwen maar staat er dat je een vergunning nodig hebt om die meter te mogen bebouwen.
Babybird schreef:
Bedankt Sxnder
Het is ook jammer van de tijd als je een bouwstop krijgt..Beter eerst alles goed regelen en dan aan de slag....
  • Gesloten
3
7K
  • Gesloten
7
6K
4
149
1
158
