Goedendag,
Ik heb een kleine second opinion vraag.
In een horizontale balk die het dak steunt hebben wij wat last van houtrot.
Het gaat hier niet om een balk in een van de 2 'dragende driehoeken' maar om een horizontale balk (de gording) die onder het dak doorligt tussen de 2 dragende driehoeken.
Nu spraken we een bevriend constructeur en die gaf aan dat er een richtlijn is die zegt dat als je op ongeveer 1/6e (schijnt de richtlijn te zijn wat betreft buigkrachten) van de lengte tussen de 2 draagpunten zaagt dit nagenoeg niets doet wat betreft sterkte van de balk, omdat je dan ongeveer op een neutraal punt zit wb druk en trekkracht.
Dus, in theorie:
Tussen de draagpunten is de balk 3 meter lang, 20cm hoog en ongeveer 6cm dik, als we vanuit allebei de draagpunten 50cm aanhouden dan zouden we zonder problemen een stuk van +/- 4 cm diep (dus daar word de balk 'tijdelijk' 16cm hoog) en over een lengte van 200cm een stuk uit kunnen zagen waarna we op dat stuk een nieuw stuk van 4 cm diep en 200cm lang terugplaatsen (met D-4 lijm en goede schroeven).
Klopt dit en kan dit inderdaad zomaar?
Onderstaand nog een begeleidende foto.
Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is en jullie een antwoord hebben.
Eén keer plaatsen voldoende - mod
Dus, in theorie:
