L.S.
Mijn buitenkraan blijkt/lijkt te lekken. Ik vermoed dit omdat ik opeens rond de buitenkraan kalk afzetting zie welke ik nergens anders op de gevel zie. Ook viel mij op dat enkele bakstenen standaard wat donkerder van kleur zijn.
Nu is dit een buitenkraan met een gevelkom. Mijn vraag is of ik zonder problemen enkele bakstenen kan verwijderen, eerst rond de gevelkom en later mogelijk verder naar beneden, om ruimte te maken om het te controleren/repareren. De binnenmuur is beton, dus (ga ik ervan uit) betreft het alleen bakstenen aan de buitenkant, en dat de leiding door de spouw naar de kruipruimte loopt. Dat hij in de kruipruimte uitkomt heb ik reeds bevestigd.
Indien de lekkage in de gesoldeerde aansluiting zit, zal ik dus de stenen over de hele lengte naar beneden moeten weghalen om de leiding (een stukje) naar voren te kunnen halen om opnieuw te solderen. Daar ik uiteraard de isolatie niet wil wegbranden ;)
Of is het aan te raden om, als ik dan toch bezig ben, de leiding naar de kruipruimte te vervangen voor iets anders? Enige maar voor dat is dat elke gevelkom die ik vind, op basis van solderen is. (maar mogelijk dat deze vraag bij leidingwerk/water topic hoort)
Main question blijft dus echter of ik zomaar bakstenen er tussenuit kan halen zonder dat alles naar beneden komt.
Alvast bedankt!
Groeten,
Onno.
Alvast bedankt!
Groeten,
Onno.
