Badplug overloopcombinatie met waste
Ik heb een badplug overloopcombinatie met waste gekocht. Nu lijkt het mij dat de afvoerstop los geplaatst wordt en deze door de waterdruk goed zou moeten afsluiten. Het is een op afstand bediende stop.
Kan dit kloppen? Bij mij lekt deze namelijk tijdens het vullen.
Je kan de stop als het goed is stellen,met een boutje.
Draai onder de stop het boutje terug zodat die verder zakt/sluit.
Ik heb hem al helemaal teruggedraaid. Ik weet nog niet of hij ook nog lekt met een vol bad. Maar ik moet redelijk wat druk erop uitoefenen om het dicht te drukken. Lijkt mij niet goed...
Zit het kabeltje, dat van de draaiknop naar de waste loopt wel vrij.
Als deze geknikt zit, blijft die wel eens hangen.
Zo sluit de stop niet goed af.
Als hij net gemonteerd is kan er nog wel eens vuil tussen zitten waardoor hij niet goed afsluit. Een keer vullen en laten leeglopen. Lekt hij dan nog dan de rubber ring onderaan de stop goed nakijken op beschadigingen. Let op, als u het schroefje onderaan de stop helemaal indraait kunt u moeite krijgen om de stop omhoog te draaien als het bad gevuld is.
