Badkamerverlichting monteren zonder boor
Als je thuis nog boutjes hebt liggen van voldoende lengte is er zo draadeind van te maken door het kopje er af te zagen ;). Even via de andere kant een moertje op het draadeind doen en over het afgezaagde einde heen draaien en je draad is weer redelijk hersteld. Of even langs de tafelslijpmachine halen.
In plaats van al die boutjes kun je ook gewoon de grondplaat op de muur lijmen met wat highteck lijm.
Even de plaats rondom het bestaande stroompunt goed ontvetten.
Dan 2 dotjes van die kit op de grondplaat en op de juiste plek lijmen op de muur.
De grondplaat even met wat plakband fixeren zodat die niet verschuift, maar met goede lijm zal dat niet hoeven.
De dag erna de lamp op de grondplaat monteren en aansluiten.
Mocht je ooit gaan verhuizen, kun je de grondplaat los snijden van de muur met een breekmes.
Het is gelukt, twee boutjes met twee moertjes er op. Lamp hangt stevig naar mijn idee en doet het. Dank allen voor het advies
