Hallo allemaal,
Wij zijn recent verhuisd en kwamen er in het nieuwe huis achter dat de badkamerventilator niets deed. Zowel niet na het aanzetten van de lichtschakelaar, maar ook niet als er veel stoom is tijdens douchen. Wij hebben daarom aangenomen dat de ventilator oud/kapot was en een nieuwe besteld online. Na even inlezen leek een met een timer danwel vochtsensor het fijnst, die dus niet vastzit aan het aan/uitschakelen van licht maar ook langer door kan na douchen als het nog vochtig is.
Bij het installeren van de nieuwe lukte het ons niet deze aan de praat te krijgen. Wij denken na wat speurwerk op internet dat dit komt omdat er alleen een bruine fasedraad, blauwe nuldraad en groengele aardedraad beschikbaar zijn, en geen zwarte schakeldraad.
Als we vervolgens een simpel verhuislampje op de bruine en blauwe draad aansluiten doet deze het ook niet, en geeft de spannings zoeker aan dat er geen stroom op staat (beide draden gecheckt). We vragen ons dus af of de aangesloten draden hier uberhaupt functioneren, of is dit logisch dat dit zo niet werkt?
De lamp in de badkamer (die wel met de zwarte + blauwe draad aangesloten zit) doet het wel en bevat nog extra bedrading. Deze bevat nog 2 zwarte draden, 2 bruine en 2 blauwe die afgesloten zijn met lasdop.
Onze vraag is nu, kunnen wij een ventilator met timer ofwel vochtsensor aansluiten met alleen de bruine, blauwe en aardedraad die er nu aanwezig zijn?
Of is het nodig de zwarte schakeldraad door te trekken? Zo ja zou dit dan kunnen vanuit de lamp? (we gaan dit het liefst niet zelf doen als leken maar goed om te weten of het zou kunnen)
Zie fotos van de bedrading boven de lamp en de aansluiting bij de ventilator.
Alvast hartelijk bedankt!!
Groeten Anne
Groeten Anne
