Badkamerradiator blijft stoken/warm
Hallo allemaal,
De badkamerradiator blijft warm, in welke stand ik de radiotorknop ook zet. Ik kan de thermostaat helaas niet uit zetten, want ik moet de vloerverwarming opstoken, dus de thermostaat moet vragend blijven. Wat dus inhoudt dat de badkamerradiator blijft stoken.
Ik heb soortgelijke problemen hier gezien en dan lag het aan het ventieltje, alleen heb ik denk ik een andere constructie, want ik zie uberhaupt geen ventieltje. Hieronder de foto’s. Het lijkt alsof er roest op zit?
Iemand een idee hoe ik de radiator dichtgedraaid krijg, zodat daar geen warm water meer vanuit de ketel naar toe gaat en ik niet onnodig stook?
Alvast bedankt voor de tijd en reacties!
Dat is een handkraan, het lijkt alsof de moer rond de spindel te ver uitgedraait is kan zijn dat daardoor de zitting niet juist afsluit.
Spindel met de knop dichtdraaien, en dan knop afnemen en kijken of je de moer kan aandraaien.
Er zit in de galanmoer onder de knop een heel klein inbusboutje.
Als je die niet losdraaid beschadigd ce schriefdraad waar de moer op draaid.
De afdichting is met een O ring en de galanmoer is om de kraan waterzijdig in te kunnen stellen.
Als de kraan warmte (water) doorlaat is het binnenwerk van de kraan meestal defect( beschadigd) dan de kraan vervangen door nieuw.
Vr Gr
