Ha klussers!
Ik ga voor het eerst zelf aan de slag met het ophangen van wat badkamermeubels. Het betreft o.a. een wasmeubel (40kg denk ik?).
Mijn nieuwbouwhuis heeft 10 cm dikke GIBO wanden. Ik heb van een bekend (grijs/rood) merk pluggen liggen van 6x50 en 8x65 met bijhorende bolkopschroeven. Welke plug raden jullie aan? Ik neig zelf naar die 8x65 echter schrijft de fabrikant wel voor dat je dan al 8,5cm diep in de muur moet boren...en die is maar 10cm dik.
Zou die 6x50 op bijv 4-5 plekken op de ophangrail ook voldoen?
Tweede vraag: bij de kolomkast kreeg ik die pluggen net niet helemaal lekker in de muur (8x40 plug), hij bleef een paar mm uit de tegel steken, dit heb ik afgesneden met een stanley mes. Het gat in de tegel + gibo wand heb ik met een 8mm boor gedaan.
De schroef draaide wel goed vast en de rail hangt m.i. stevig aan de muur. Nergens om zorgen maken denk ik?
