Ons budget is een beetje opgedroogd, dus ik zou zelf een badkamermeubel willen maken waarin van links naar rechts twee kastjes (met bovenaan inbouw-wastafel), een droogkast en een wasmachine ondergebracht zijn (afbeelding ingestuurd).
Het geheel is bedekt met een zelfgemaakt dekblad (recht afgesneden) dat links een hoek maakt naar de grond en rechts eindigt in de muur. De afmetingen zijn: lengte 240 cm (op de afbeelding staat 260 maar dan kom ik in de problemen met materialen), breedte 75 cm, hoogte 95 cm (maar kan desgewenst minder).
Ik dacht hierbij alsvolgt te werk te gaan:
Frederik
Een tekening van het hele idee vindt u hier
- Aansluitingen leidingen voorzien;
- Twee keukenkastjes kopen zonder front (bij dat Zweedse warenhuis) + plinten;
- In zelfde winkel eveneens aanschaf van twee tussenpanelen voor naast de wasmachine en droogkast (voor deurtjes aan te bevestigen);
- De twee machines links tegen de muur plaatsen, links geflankeerd met tussenpanelen (ev. plinten als dat past)
- Links daartegen de kastjes met plinten plaatsen
- Twee gaten maken in de kastjes voor de lavabo's
- Het geheel afdekken met een gelakte of geoliede multiplex, MDF of andere plaat, waarin eveneens gaten zijn voorzien voor de lavabo's. Deze plaat begint rechts bij de muur en is zijn eigen dikte langer dan de kastjes (helt dus links enkele cm over).
- Dezelfde plaat (met zelfde behandeling) verticaal tegen het meest linkse kastje plaatsen onder overhellend stukje van bovenplaat (gelijmd of van binnenuit bevestigd), de overgang tussen beide wat afwerken (ev extra laag lak, ...)
- Dezelfde plaat verzagen tot frontjes (=deurtjes), lakken (of andere behandeling geven) en voor kastjes plaatsen
- De lavabo's + aansluitingen plaatsen en afwerken met silicone
- Lijkt dit een redelijk plan?
- Welk materiaal zou ik best gebruiken voor het dekblad? Ik heb gedacht aan multiplex of MDF.
- Welke type lak moet ik hiervoor gebruiken (krasvrij? waterdicht? ...).
- Kan ik multiplex ook vernissen, olien of een andere behandeling geven die de textuur van de bovenste houtplaat behoudt?
- Heeft iemand al geexperimenteerd met zulks? (ik houd eerder van strakke design).
- Zijn er vernisbare houtsoorten die massief te koop zijn op zulke lengte + breedte en meevallen in prijs (50-100 EUR)?
Frederik
