Badkamermeubel ophangen
Ik heb een badkamermeubel gekocht (105 cm lang) waar bovenop een kunststenen wastafel ligt (los). Bij elkaar is het erg zwaar. Aan de ahterkant van het badmeubel zitten alleen 2 haken. Weet iemand hoe je dit ophangt ? Wat voor schroeven/pluggen of zijn er speciale ophanghaken ? En blijft dit gevaarte hangen ?
De muur waaraan bevestigd moet worden, is een buitenmeer van kalkzandsteen. In de montage-instructie staat alleen dat ik haken (welke?) in de muur moet draaien en daaraan het meubel moet ophangen, maar het is loeizwaar: de dubbele wasbak is bijvoorbeeld slechts door 2 man te tillen... Zijn 2 haken in de muur dan echt voldoende? Welke haken? En is er een speciaal soort plug ?
Dit vraagt om een foto van deze geleverde haken. Iig keilbouten (10 mm) in die muur monteren en daaraan het meubel afmonteren. Ik zou voor veiligheid gaan en aan de onderzijde ook een koof(je) maken waarop het meubel dan kan rusten. Zijn evt. leidingen/pijpen ook weggewerkt.
hier zie je de haak die aan de kast vastzit. Met wat voor haak en plug hang ik die aan de muur dan ? En blijft dat grote gewicht aan deze twee haken hangen ?
De duimhaken worden altijd bijgeleverd ddor de fabrikant, het zakje met onderdelen zit soms op de gekste plaatsen vastgeplakt op of in het meubel, zo niet dan terug naar de winkel en vragen om een setje.
De goede pluggen zitten er ook bij.
De fabrikant zou het niet op deze manier doen wanneer het niet vertrouwd is.
Kijk voor alle zekerheid nog even op de instructie, er zijn meubels waarbij ook de wastafel een eigen bevestiging heeft.
Deze kast moet inderdaad met duimhaken vast gezet worden.
De muur zal volgens mij geen probleem zijn, om zoals de TS al eerder aangaf dit kalkzand stenen zijn.
Pak wel langere duimhaken, en goede pluggen.
Maar normaal moet er ook een montage setje bij zitten, met haken en pluggen.
