Badkamermeubel bevestigen op gipswand
Hoe kan ik een hangend badkamermeubel bevestigen aan een 1.2 cm dikke (dunne)gipswand?
Er zijn twee grote haken met een oog aan de binnenkant van het meubel maar het lijkt me vrij zwaar om het slechts aan twee punten op te hangen met holle wand pluggen. Ik zie een paar opties die ik even wilde voorleggen.
- extra een hoekprofiel aan de onderkant op de wand bevestigen waar het meubel op steund.
- extra pootjes er onder maken (bestaan speciale vochtbestendige badkamer pootjes?)
- meerder ophangpunten bij maken
Wat zouden jullie doen?
Daar kun je geen wastafelmeubel aan ophangen.
De gipswand, is het een muur kun je van de andere kant erbij komen door een stuk gips eruit te snijden.
Dan en plaat multiplex 28 mm aan de binnenkant waar het wastafelmeubel komt erop schroeven zou een stuk van minimaal 30 cm dan 10 cm onder het meubel uitkomen daar een hoekprofiel bevestigt met de gaten achter het meubel zodat deze op het hoekprofiel rust. Zie je die later niet meer terug.
Achter het multiplex plaat montagelijm zetten. Boor dan ook eerst voor, voor je de haken in het hout draait
Het gat wat je aan de andere kant van de muur hebt gemaakt zet je aan de zijkanten een paar panlaten, kun je de gipsplaat die je eruit hebt gehaald weer terugplaatsen.
Als je niet aan de andere kant erbij kunt komen boor dan eens door de wand om te kijken hoeveel ruimte tussen het gips en de muur die er achter zit is deze kleiner dan 7 cm kun je het verschil opvangen met langere schroeven. is er ruimte genoeg om dan in de muur te boren boor je in de muur zal 8mm zijn of anders 10mm
Een hoekprofiel moet je zeker plaatsen.
Dank voor dereacties. Het gaat er niet alleen om of het stevig vast zit maar of de wand zelf het aan kan. Het is overigens een betegelde wand, dat maakt het misschien wat steviger.
Ik ging zoeken op paraplubout en kwam ook hollewandanker tegen. Lijkt me prima geschikt ook volgens website van fabrikant.
En bevestigen op de staanders moet natuurlijk maar net uitkomen, zo veel speling in de ruimte is er niet.
Ik kan niet een stuk eruit zagen of een van de andere dingen die door Martin07 zijn geopperd, behalve het hoekprofiel.
Om zware dingen aan een gipsplaat te kunnen hangen gebruik je achterhout. Dat houdt in dat je bij het plaatsen van de gipswand al rekening moet gaan houden met de plaats waar (ongeveer) zaken zoals kasten en wastafels opgehangen moeten worden.
Achterhout plaatsen is alleen mogelijk als ik de wand die er al tig jaren in zit er weer uit haal. Dat ga ik niet doen. Ik kan er overigens ook niet vanaf de andere kant bij. Het worden holewand ankers en pootjes.
Dank voor alle reacties.
