Badkamer waterafvoer bad, drain, wasbak in de vloer frezen
Beste Boarders,
Momenteel ben ik begonnen met het strippen van mijn badkamer.
ik weet niet zo goed wat ik met mijn water afvoer aan moet. En kan dan ook nog geen indeling gaan maken voor mijn badkamer
Woning stamt uit 1975
Situatie is als volgt
Hoofdafvoer is 110mm en is vertakt naar 50mm en in de betonnen vloer gegoten?? (1 vertakking van 50mm en naar 3 punten in de badkamer vertakt. (helaas heb ik hier een gat in geboord moet hersteld worden) ( ik kan niet zien hoe de leidingen lopen.
Afvoer: 1 douche putje, 2 wastafel, 3 oude wasmachine afvoer?
4 staand toilet 110m, wordt ophang toilet.
De afvoeren zitten allemaal in het zicht, daar wil ik dus vanaf. (deels is beton, de linker zijde en deels is gips rechterzijde)
Er zal gehakt moeten worden in de muren en vloer..
Mijn betonnen vloer is 120mm dik/hoog ... kan ik hier in gaan frezen of is dit een gevaar? 50mm voor de afvoer (later komt er 12-20mm zandcement op)
(een drain heeft 70mm nodig zonder afschot)
De waterleidingen en afvoeren zijn in de vloer verwerkt.
De waterleiding zijn de betonnen vloer gestort 12mm warm en 15mm koud voor de douche.
Van de vloer heb ik ong 15-20mm dekvloer weggehakt, de vloer was niet meer zo stevig en zat los. dus sleuven van 20mm frezen voor mantelbuizen is geen probleem.
maar de 50mm naar het bad en de drain en wastafel is dit te doen? Ik wil ze dus vanaf de 110 mm laten vertakken naar
graag advies, over infrezen of alternatieve oplossingen. zie tekeningen en fotos voor de situatie.
gr
Van onder genomen vanuit de toilet die zich recht onder de badkamer bevind:
Zitten de sluit punten van je bad,wastafel ongeveer in de buurt wat je het nieuwe wilt hebben?
De aan sluiting voor een drain heeft een dikkere deklaag nodig.
Dus je kunt voor alles een hogere deklaag nemen waar je de waterleidingen en afvoeren gedeeltelijk kunt in leggen.
Bij de stand leiding moet het T-stuk er uit maar dan moet je ook de beton vloer verder van boven open kappen zodat je daar in een nieuwe aan sluiting in kan maken.
Om een leiding te zoeken kan je met een ontstoppingsveer in de leiding drukken en met een leiding detector de veer volgen.
je had er wel cijfers staan maar geen tekening waar het zat.
Ik denk dat het zo ongeveer zat.
Beste Henk, bedankt voor je reactie.
de tip van de ontstoppingsveer was ik nog niet opgekomen, ik ga het proberen.
in het rood heb ik de afvoer punten aangegeven. En in het groen heb ik aangegeven hoe ik denk dat de leidingen lopen..
de indeling die ik voor ogen heb ik in het geel/oranje aangegeven. (linker wand is gips dus bewerkelijker,rechts is beton..)
ik heb een stukje van de hoofdafvoer weg gehakt.. de 50mm waar ik in geboord heb loopt langs de muur.
Wat voor betonvloer is het? Zit de badkamer op de verdieping? Kunnen de leidingen onder de vloer?
Die eerste foto, is die gedraaid?
Zit er op andere slaapkamers of ruimtes ook een afvoer punt.
Ook vind ik je indeling van je badkamer veel te krap is bemeten.
Als je er van uit gaat dat de vloer tegels 50x50 zijn zo lijkt het op tekening dan zit tussen muur en bad 1 meter ruimte.
Daarin komt een wastafel meubel en die zijn gauw 45-50cm diep minimaal je schuift de lade uit en je moet er achter staan dat word dus heel krap.
Dus je moet ook eerst goed gaan bedenken wat je er in wilt hebben.
Was je eerst al bij een sanitairspecialist geweest om iets uit te zoeken en dan een duidelijke tekening te krijgen.
Eers vond ik ook vreemd waarom die leiding daar langs loopt.
Het kunnen 2 redenen zijn dat ergens op de andere ruimte nog een afvoer zit en andere is de wc pot van vroeger werd vast geboord in beton dus die ruimte mogen geen leidingen lopen dus moesten ze er om heen.
De eerste foto is van onder genomen vanuit de toilet die zich recht onder de badkamer bevind. Excuus voor de verkeerde foto.
Een verdieping lager de leidingen monteren is geen optie.
De tekening is puur ter inspiratie er staat nog niets vast. En de verhouding weet ik niet of zij kloppen.
Zoals het er nu naar uit zie moet ik de vloer deels ophogen.. Op de bestaande leidingen door werken .. Wordt nu oppassen met leidingenin de betonnen vloer freezen.
Het leiding werk voor bad en douchbak/ nis kan ik wel weg werken alleen de afvoer wastafel blijf ik denk zien...
Afvoer van je wastafel blijf je niet zien, dan moet je de vloer open kappen waar de aansluit bocht zit en dit verlengen naar de beton muur.
Dan kan je er voor kiezen een slim tube.
je moet niks in de vloer frezen!
Je moet er eigenlijk voor zorgen dat je een zo laag mogelijke drain kunt krijgen.
Zodat je smeerlaag niet al te hoog word.
Of daar waar de douche komt een soort van drempel krijgt zodat de rest laag blijft.
Ik heb de foto gedraaid, en de toelichting erbij gezet.
Je hebt nog geen antwoord gegeven wat voor vloer er in ligt. Maar sowieso is het meestal niet verstandig in de vloer zelf te frezen. Heb je bij het gemaakte gat wapening geraakt?
De vloer is van beton. Dekvloer is er af
Het gat zat er al.. Is vanuit de bouw gedaan schat ik zo, ik zag geen bewapening. Was dicht gezet met betonmortel. Dat heb ik kunnen weg bikken.
Drain is minimaal 7cm verdiepen. Dus geen optie om in te frezen.
En de slimdrain s ook 5cm verdiepen.... Ook teveel van het goede
Ik ga alles thuis nog is opmeten. En denk dat ik een gedeelte. Moet verhogen.
Er zijn verschillende soorten betonvloer. Een systeemvloer of ter plekke gestort. Zolang je dat niet weet is niet te bepalen of je erin kan frezen.
Ophogen is beter.
Wederom bedankt voor jullie reactie
Kan je mij adviseren hoe ik er achter kan komen wat voor vloer ik heb?
Dan maak ik vanavond wat foto's. Wellicht dat jullie het kunnen zien.
Gr
