Badkamer water loopt niet goed weg bad douche drain wasbak
Beste klussers,
ik ben bezig met de verbouwing van mijn badkamer en ben nu bezig met het afmonteren van alle kranen en afvoeren.
Helaas zit ik met het volgende probleem. Het water stroomt namelijk niet goed weg.
Wasmeubel, is aangesloten op een bestaand punt wat de vloer in loopt. bekersifon 32mm buis verloop naar 40mm in de vloer.
Douchebak / gegoten met een drain er in. de afvoer is aangesloten op een bestaand punt waar een doucheputje gezeten heeft.
Bad / sifon / 40mm aangesloten op een bestaand punt waar altijd een wastafel gezeten heeft.
nu is het zo dat wanneer ik mijn wasbak vol laat lopen een weer leeg laat lopen, dat het water erg langzaam wegloopt en dat op een gegeven moment water uit de drain uitkomt.
dit zelfde heb ik met mijn bad, wanneer ik die leeg laat lopen. ik hoor overal borrelende geluiden.
op mijn tekening kunnen jullie zien hoe alles loopt.
wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat zou een mogelijke oplossingen voor mijn probleem kunnen zijn.
lucht? (zo ja wat ik daar nu aandoen?)
verstopping? (moet ik iemand erbij halen om met een camera oid te kijken en uit te spuiten?
is er een expert die mij kan adviseren?
alvast bedankt!
