Badkamer wandje van celbetonblokken & plaatsen glazen deur
Beste forummers,
Over een week is het zover en krijgen wij de oplevering van onze nieuwe woning :) Er staan een aantal leuke projecten op ons te wachten en heb al heel veel kennis op kunnen doen via dit forum, echt top!
De tijd is rijp vond ik dan ook om nu officieel lid te worden en dadelijk de voortgang van de projecten goed vast te leggen in de hoop dat anderen er ook wat aan kunnen hebben.
Voor een van de projecten 'badkamer' wordt een wand geplaats van 200 cm hoog en 50 cm diep tegen de buiten wand aan. Deze wand komt op een kunststof profiel te staan en wordt met ankers aan de buiten wand verankerd (3 of 4 stuks). Het plafond is ongeveer 260 cm hoog (hij komt vrij van het plafond te staan). Ik ga blokken van 600 x 400 x 100 gebruiken. De wand wordt vervolgens betegeld met tegels van 30 x 60 cm. Aan deze wand komt een glazen deur te hangen (ingang douche hoek) en deze weegt ongeveer 30 kg. Deze deur gaat open en dicht en kan enkel hangen aan deze wand.
Op het forum ben ik hier geen antwoord op tegen gekomen (ik heb zo goed mogelijk gezocht :)).
Navraag bij de leverancier geeft mij het volgende antwoord: "Als de blokken, verankerd, verlijmd en betegeld zijn kun je er volgens mij een olifant aan hangen."
Omdat dit stukje van het project nogal cruciaal is ben ik nieuwsgierig of dit echt voldoende is of dat ik nog iets moet aanpassen/aanvullen om de glazen deur zonder zorgen in gebruik te kunnen nemen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
PS: hieronder een afbeelding van de badkamer met daarin ook de wand en de deur:
De blokken niet in een strip zetten, maar rechtstreeks op de vloer lijmen.
Dan staat het muurtje steviger, en voor zo een kort muurtje zijn geen strips nodig.
De blokken ook goed tegen de muur lijmen.
Denk ook aan de schuinte en de maat van het gat voor de glazen deur.
Of het moet zijn, dat er schuine profielen bij de deur geleverd worden.
Dank voor je reactie, ik zal dan direct lijmen aan de zandcement dekvloer. Aan de wanden zal ik naast de ankers ook lijm gebruiken.
Voor het maken van de nis van 70 cm ga ik de laatste 10 cm diagonaal (45 graden) zagen. Het beginpunt is dan 50 cm vanaf de wand en het eindpunt is dan 60 cm.
Ik zal op het forum bij bevestigingsmateriaal nog snuffelen welke plugs en schroeven het slims zijn om toe te passen.
Voor het idee hieronder een tekening van de situatie zoals ik hem voor me zie:
Vandaag extra advies ingewonnen van een 'zaak dat bouwmaterialen levert' en die raden gebruik van 'Gipsblok GNHK100 450x500x100mm hydro vochtwerend groen' aan. Deze groene gipsblokken zouden veel beter voor gebruik in de badkamer zijn dan de Ytong blokken van 60 x 40 x 10. Tevens zouden de gipsblokken met gemak de glazen deur moeten kunnen dragen.
Ik twijfel nog...
Groene gipsblokken kan natuurlijk ook.
Wij gebruiken alleen maar Ytong voor in de badkamers.
En hebben al heel vaak degelijke opstellingen gemaakt, door de jaren heen.
Alle muurtjes en glazen wanden en deuren hangen nog steeds bij die klanten, zonder enig probleem.
