Beste Forumleden,
Ik heb inmiddels heel wat berichten gelezen op dit forum, vooral over badkamer verbouwingen en heb al veel geleerd. Toch is het inmiddels tijd geworden voor mijn eerste post/vraag op dit forum.
Er is een vraag die steeds terug blijft komen en waar conflicterende antwoorden op worden gegeven en wil ik graag hier een definitief antwoord op proberen te krijgen: Moeten zwaluwstaartplaten wel of niet permanent worden bevestigd aan de onderliggende balken?
Een paar overwegingen:
* In de montagehandleiding van Reppel staat: " De platen zelf niet aan de ondergrond bevestigen! " en " Indien de LEWIS® Zwaluwstaartplaten® los op de onderconstructie liggen (bijv. zwevende vloer / vloer met vloerverwarming) moeten de platen t.p.v. de vloerranden tijdelijk worden gefixeerd met knellatten of met (middels parkers vastgezette) houten wigvormige klossen, om te voorkomen dat de vloer tijdens het drogen van de mortel in de hoeken en langs de randen omhoog komt."
* De montagehandleiding van Duofor geeft: " Bij de toepassing van vloerverwarming, zeer licht vernagelen. 2 draadnagels per plaatbreedte. "
* Peter (sanitairspecialist van dit forum) geeft in verschillende posts aan dat de beste manier is om vilt onder de platen te leggen en de platen tijdelijk op zn plek te drukken door latten tussen plafond en vloer te klemmen
* De enige klachten die ik lees op dit en andere fora over zwaluwstaartvloeren gaan over dat de vloer veert en dus los lokaal is losgekomen op de balklaag. Dit lijkt mij een veel serieuzer probleem.
* Onder andere in deze post: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/zwevende-dekvloer-op-houten-balklaag.96959/. Wordt door "Menneke" aangegeven dat hij de vloerplaten (in ieder geval aan de randen) altijd wel vastschroefd om dit te voorkomen.
* Een argument dat door velen wordt aangehaald waarom deze platen niet vastgeschroefd zouden mogen worden is thermische uitzetting. Peter benoemd zelfs in deze post: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/scheur-in-badkamervloer-lewisplaten-beton-7-5-cm.110845/ dat vooral de platen veel zouden uitzetten en zelfs bol kunnen gaan staan en daarmee scheuren overoorzaken
Als we naar de cijfers kijken, lijkt dit echter allemaal onjuist:
De thermische uitzettingscoefficient voor staal (lewisplaat) en beton is identiek en gelijk aan 12 micrometer/meter/graad.
Als dus een (badkamer) betonvloer op zwaluwstaartplaten van 3x2 meter wordt gestort en uitdroogd bij 20 graden en de vloerverwarming deze opwarmt tot 40 graden, is de totale uitzetting (LxB) dus gelijk aan 0.72mm en 0.48mm. In dit rapport wordt zelfs geconcludeerd dat de indrukbaarheid van ducttape aan de muur al voldoende zou zijn om dit op te vangen.
Deze verwaarloosbaar kleine uitzetting: minder dan een milimeter op meerdere meters lijkt mij niet zo spannend. Ik ben daardoor dus geneigd (tegen het advies van de fabrikant en sommige forumleden) de vloer wel vast te zetten. Mijn vraag daarom is: Zijn er forumleden met een negatieve ervaring omtrent permament bevestigde zwaluwstaartplaten en vloerverwarming of gaat hier in de praktijk nooit iets mee mis?
