Badkamer vloer ophogen - hoe nu verder
Ik wil mijn badkamer vloer ophogen.
Dit wil ik doen omdat ik een douchegoot ga plaatsen en ik hoogte nodig heb om hem kwijt te kunnen.
Nu wilde ik graag advies over hoe nu verder?
Kan ik de zand cement vloer ongeveer 3cm dik op de bestaande betegelde vloer storten? Zoja moet ik die dan eerst met primer insmeren?
Zo nee moet ik de tegels eruit slopen en de zand cement vloer op de dekvloer storten?
Als het vloertje gestort is moet ik de vloer betegelen, moet ik de vloer weer behandelen met een primer of kan ik de tegels met tegel lijm direct op de vloer lijmen.
Ik was van plan om me afschot te maken door de tegeltjes rondom de drain iets meer aan te drukken waardoor ze schuin liggen.
Graag hoor ik jullie mening.
Het beste is, om de oude tegels, en de ondervloer er uit te halen.
Dan de goot stellen, en een nieuwe cement dekvloer aanbrengen, of de tegels meteen in de specie leggen.
Zorg ook dat je voldoende afschot hebt, naar de goot.
Hou ongeveer 1,5 á 2 cm per strekkende meter aan.
Hi peter,
ik kan dus niet over me bestaande betegelde vloer heen storten?
het is jammer maar het zal wel een betere hechting geven met me cement vloertje.
ik dacht meer aan om houten rachels op me vloer te plaatsen(onderling waterpas) zodat ik me vloer mooi glad kan afstrijken en me afschot vinden in me tegels. bij de drain wat minder dik de lijm opzetten.
het gaat tenslotte om nog geen 90 cm wat ik afschot moet leggen.
is 1,5 a 2 cm niet erg veel? dacht meer aan 5 mm?
5 mm is veel te weinig, hou minimaal 1,5 cm afschot aan op die 90 cm.
Zo loopt het water goed weg, ook als je veel schuim op de afvoer hebt liggen.
  • Gesloten
1
558
Vloeren
10
3K
  • Gesloten
1
5K
  • Gesloten
  • Langekale
  • Vloeren
  • 1
  • 3K
1
3K
  • Gesloten
4
5K
Vloeren
Rene de klusser
