Badkamer verlichting 12v of hoogvolt 220v
Goedenmiddag,
Ik wil een ong. 20cm verlaagd gipsplaat plafond met inbouwspotjes in een badkamer van 5x2 mtr. gaan maken.
Wat is hiervoor het best en veiligst te gebruiken laagvolt 12v of hoogvolt 220v?
Ik had gedacht om het over het hele plafond de lampjes ongveer 50 a 60cm uit elkaar te verdelen?
Alvast bedankt voor de reactie.
Kan beide, die op 230 Volt trekken (veel) minder stroom; de draden zijn dan niet zo dik. Echter bij 230 Volt zit je met de zone-indeling van de badkamer, hangt van de hoogte van het nieuwe plafond af.
Bedankt voor uw response,
Wat bedoelt u met hoogte van plafond?
De hoogte van het nieuwe plafond is vanaf de vloer 2.70mtr.
Is dat belangrijk voor de zgn. zone indelingvan de verlichting ?
Groetjes,
p911
Hello,
Bedankt voor uw reactie.
Ik ben even de draad kwijt met dit antwoord?
Wat bedoelt u precies met het: "buiten de badkamer zone te vallen" en wat
betekent "klasse IP2x" ?
Vriendelijke groet,
P911.
Dat je iedere lamp in het plafond mag toepassen. De veiligheid van een lamp wordt met IP-klasse aangegeven; IP2x (x = willekeurig) wil zeggen : aanraakveilig (moeten alle lampen in huis zijn) en niets over (spat)waterdichtheid. Maar dat laatste hoeft ook niet buiten de badkamerzones, i.e. > 2,25 meter.
Dank u,
Dus als het plafond hoger is dan 2.25mtr dan mag er willekeurig armatuur
gebruikt worden?
De armaturen (spotjes) moeten toch wel gerandaard zijn, of hoeft dat dan
ook niet?
Gr.
P911.
Nope boven de 2,25 hoeft ook geen randaarde te zijn, een armatuur mag klasse I zijn Klasse II is ook prima.
Klasse 0 liever niet(zijn ook niet meer te koop)
Alles boven de 2,25m is buiten handbereik opgesteld.
Alweer veel dank,
Klasse I en Klasse II zeggen mij niets maar ik zal er naar informeren bij de
aankoop van de inbouw spotjes.
Vriendelijke dank en gegroet,
P911.
Badkamerverlichting is een aparte groep binnen de verlichting.
Mede omdat veiligheid hier een belangrijke rol speelt.
Een badkamer is verdeeld in 3 zones, bij elke zone hoort een bepaalde
veiligheids- en beschermklasse.
In het onderstaande schema ziet u hoe deze zones verdeeld zijn. U kunt
hier zien dat bijna elke plafondverlichting is toegestaan boven de 225cm.
Echte spatwaterdicht armaturen zijn alleen van belang in zone 1 en 2.
Jammer dat er geen tekening geplaatst kan worden dat zou beter zijn
Een voorbeeld van de badkamer verlichting zones.
Groetjes,
p911.
Goedemiddag,
Dank voor uw reactie.
Het tekeningetje geeft in ieder geval een hoogte aan van het badkamer plafond en het lijkt me ook wel handig om het te kunnen zien in een schema.
Vriendelijk dank,
p911.
