Een heel gek probleem:
Elke keer na gebruik van ons bubbelbad waarbij we stroomfuncties gebruiken (denk aan lichtjes, display, etc), na ongeveer een kwartier, begint de ventilator ineens uit het niets als een gek te draaien, alszijnde met teveel spanning. Dit gebeurt ongeacht of de ventilator aan stond of niet. Het geeft een enorm lawaai en is niet te vergelijken met het normaal functioneren van de ventilator.
Het is een ventilator zonder sensoren welke alleen handmatig uit- en aan kan via een schakelaar.
Wanneer dit gebeurt, is de groep uit- en aanzetten in de meterkast de enige manier om de ventilator te laten stoppen.
Heeft iemand een idee waardoor dit komt en hoe je dit kunt oplossen?
Hoor het graag, alvast dank!
