Badkamer tijdelijke waterdichte oplossing
Ik heb een douchebak die gemetseld is waarvan de bovenste tegels v.d. lage instapkant stuk waren. Nu is er onder het tegelwerk vocht gekomen en heb ik de bovenste laag weg moeten tikken omdat de tegels los gingen zitten.
Onder de tegels zat nog een (zachte) laag die vochtig was en ik heel makkelijk weg kon tikken, dat heb ik dus ook gedaan.
Nu zoek ik een snelle manier om dit te vullen met een waterdichte laag waar later op getegeld kan worden.
Wat kan ik daar het best voor gebruiken? Het is een laagje van ongeveer 1 - 2 cm diep, 10 cm breed en 90 cm lang.
Een niet al te droge zand/cement mortel van de verhouding 3 deel zand en 1 deel cement, goed glad strijken en na 4 a 5 uur instrijken met een papje van pure cement.
