Badkamer tegelen - Waar beginnen? Geen muur is haaks.
Hoi klussers,
Heb de volgende vraag:
Ik heb een badkamer van 2,30 x 2,60
En wil het betegelen met 60x60
Hoe kan ik dit het best doen?
Vannuit waar moet ik beginnen?
Geen enkele muur is haaks
En als ik 260 cm deel door 60 kom ik uit op een klein strookje van 18 cm waar kan ik die het beste “verstoppen?
Als je de voegen van wand en vloer door wilt laten lopen, is het gemakkelijker om eerst de vloertegels te leggen.
Zeker als de muren niet haaks staan.
Maar kijk eerst maar eens of de tegels ook 60x60 en 30x60 zijn.
Vaak wijkt de maat af van die maten, terwijl er toch aangegeven wordt van 60x60 of 60x30.
Er kan wel eens een cm verschil in zitten.
Kijk ook of de wand en vloertegels even groot zijn, zodat de voegen door kunnen lopen.
Het mooiste is symmetrisch werken maar soms kan dat ook niet.
Meten is weten.
Symmetrisch tegelen snap ik
Zou ik dan op de wand muur van 222
7 tegels van 30 doen en een stukje van 11
Of zou ik dan 6 tegels van 30 doen en boven en onder een stuk van 20?
Wat is het mooist?
Je hebt het over de hoogte van de wand, en niet de breedte.
Een stuk van 11 cm boven tegen het plafond is opties mooier, als onder een snijstuk.
En ook voordeliger, want dan kun je 2 snijstukken uit 1 tegel halen.
Is de vloer waterpas, of zit er bijvoorbeeld afschot in?
Indien niet vlak, dan onder en boven een gesneden tegel.
Wat is mooi? Dat is ook smaak, teken het eens uit op ruitjes papier, dan heb je voor jezelf een idee.
Voor de vloer tegels heb ik het zo bedacht:
Dat de grote tegels het meest in het zicht komt
Her badkamer meubel komt namelijk tegen die wand.
Daarnaast de inloopdouche
Zouden jullie dit ook zo doen?
Zie foto
Of vinden jullie dit een mooiere oplossing?
Dan gebruik ik wel het meeste 60x60 tegels
Het nadel is dat je bij de muur dan wel een klein strookje hebt wat door loopt van 20 cm, op de grond zie je het niet want daar komt het was meubel te staan,m
