Badkamer meubel 500kg! hangend aan muur 9cm!
Help!
Ik heb volgende wasbak gekocht voor in onze ruwbouw.
Deze wordt nu geleverd op de werf maar heb vernomen (telaat) dat deze 500kg weegt! Dit lijkt mij uitzonderlijk veel!
Dit had ik niet verwacht en nu zit ik eigenlijk een beetje met de onzekerheid of ik deze wel op onze muur kan bevestigen.
De stenen muur (geen steunmuur) is maar 9cm breed en een kleine 4 meter lang. Samen met een deur holte waar het meubel moet naast hangen.
Het was tafel meubel is 180cm lang en 46cm diep.
Hoeveel gewicht kan ik zo aan dit muurtje hangen? er moet nog in geslepen worden voor inbouw kraanwerk en stopcontacten dat verzwakt ook weer de constructie.
Mvg Niels
Wat voor muren zijn het?
In België worden vaak rode holle stenen gebruikt, of is de muur gemaakt van massieve stenen.
Het zijn deze snelbouw stenen dus hol van binnen. maar 9cm breed.
Als je dan het meubel waar het blad op komt goed vast zet met chemische ankers, en eventueel nog een haakse aluminium hoekprofiel onder de kast tegen de muur, moet dat wel lukken.
Muur is verder dik genoeg.
Gebruik bij de chemische ankers ook de zeefbuisjes.
Lijkt mij ook absurd, moet je met 5 man een wastafelblad gaan monteren. Gewoon de leverancier even bellen, dat maakt een hoop duidelijk.
Solidsurface is een voornamelijk composiet materiaal bestaat uit mineralen/ epoxy en aluminiumtrihydraat, dus geen zwaargewicht. Let er wel op dat u bij dit type zelf nog even de kraangaten erin mag maken.
Het is gemaakt van solid surface, dat is een acryl-achtig materiaal, dat kan nooit zo zwaar zijn.
Als je het zeker wilt weten is 1 belletje naar de verkoper voldoende.
Is gewoon een typfout. Of je krijgt er wellicht 10 geleverd...
500 kg zal het misschien niet zijn, maar Solidsurface kan best zwaar zijn, vergis je hier niet in.
Vorig jaar nog een vrijstaand bad geplaatst van dat spul, woog meer als 295 kg.
Moest ook nog eens lekker een trap op met 5 man.
Collega scheurde toen een spier in zijn arm, en sindsdien brengen we die dingen niet meer naar boven.
De verkoper moet maar zorgen dat het bad voortaan boven staat, en wordt nu iedere keer door een verhuisbedrijf gedaan met kraan of dak lift door het raam.
Verschillende mails al gestuurd en vergeleken met andere wastafels van zelfde grote en materiaal het zal waarschijnlijk inderdaad een vergissing zijn van transport bedrijf, deze wordt straks geleverd ik zal dan direct kunnen vast stellen of ik deze kan tillen of niet :p
je kan hem niet tillen.
tenzij die randen hol zijn van binnen
Als de randen massief zijn kom je wel op ca. 150 kg uit.
Dat je voor het plaatsen een takel nodig hebt of iets dergelijks is helemaal geen uitzondering
ik kom af en toe keukenbladen van beton of natuursteen tegen die fors meer dan 1000kg wegen.
Even een update over de wastafel, deze is toegekomen en weegt toch geen 500kg was een fout van de transporteur de lading was 50.0 kg maar verkeerd afgelezen, gelukkig!
Ook net antwoord gehad van de fabrikant en het gewicht is rond de 25kg, het is zelf een licht gewichtje deze wastafel :)
Beton staat niet in verhouding tot solid surface. Gezien de opgegeven afmeting is 45 kg max. normaal. Moet je ook met 2 man doen want ook dat is boven de norm. Deze wastafel van 25 kg kun je met een normale wastafelbevestigingsset M12 x 120 in een 9 cm steen bevestigen. Wat is trouwens bij uw wastafelblad als bevestigingsset bijgeleverd ( zit in die kartonnen doos)
Laat even weten op het forum, worden we allemaal wijzer van.
