Badkamer mengkraan Ikea
Ik heb in de badkamer een mengkraan die bij het bewegen stroef aanvoelt en ook een geluid begint te maken alsof er een weerstand is.
Kan ik hier iets doen of is de kraan aan vervanging toe ( geen idee of het keramisch is)
Volgens mij is het een Ikea kraan.
Ik hoor graag....
Groet Jan
Beter maar nieuwe nemen.
Omdat je type en merk niet weet word moeilijk om onderdelen te vinden.
Je zou om te beginnen de kraan eens uit elkaar kunnen halen. Cartouche schijnt van Sedal te zijn. Je kunt eens kijken of je iets van een naam of nummer op de cartouche kunt vinden.
Wellicht kun je met wat smeren ook al effect bereiken.
(Het is overigens geen thermostaat kraan, maar een gewone mengkraan).
Kijk nu zet je er een type kraan bij zo kunnen we ook zien via tekening wat er in die kraan zit.
En vaak is kalk de boosdoener op tekening is het onderdeel nr 124499
Zo te zien is het een apart model maar volgens mij moet deze passen
Anders even in contact met ikea
Ok dank voor jullie reacties, ik ben leek verder op het gebied van kranen. Als ik de tekening lees kan ik vanaf de bovenzijde de kraan uit elkaar halen en het cartouche of ontkalken c.q. vervangen. Ik neem aan dat de hoofdkraan dan wel dicht moet. De tekening van Kajee is de juiste want er zit idd eerst een dopje wat ik eraf kan halen ( kan alleen niet zien wat eronder zit) De andere tekening geeft rechtstreeks een inbusboutje aan.
off topic
Mijn avast virus scanner knalt hem er direct uit vandaar dat ik dit hier neer zet.
geeft nu dit aan hij staat nu in avast firewall geblokkeerd denk ik
Omdat ik overal zoek in alle landen naar dingen en onderdelen heb ik me beveiliging streng staan
Ik heb Avast premium security,
Bij mij zit ook dit geïnstalleerd en die waarschuwt als nep site is.
Kijk ik op me apple tablet dan zie ik ook niks staan.
Heb je de kraan al open gemaakt en naar cartouche gekeken?
Want Ikea heeft meerdere uitvoeringen van de zelfde Dalskar kraan gemaakt
De website heeft ook een duidelijke disclaimer:
"Disclaimer: This site is intended as a source of information for those interested in IKEA products and is not affiliated with IKEA in any way. Information contained on these pages is offered as a compilation of individuals’ experiences with IKEA products. The authors are not professionals and assume no responsibility for the accuracy of the information. IKEA is a registered trademark of Inter-IKEA Systems B.V. For more detailed information, please see our Terms and Conditions, Privacy Policy and Community Guidelines."
@Henk253 nee nog niet.....volgende week heb ik meer tijd. Ik laat wel weten.
@Walker ..goed dat je het meldt hoor maar vaak is het prijsverschil tussen origineel en "imitatie" dusdanig groot dat ik dan meestal dat risico wel loop hoor. Soms moet je geluk een beetje afdwingen.
die zit er wel alleen als je goed kijkt tekening moet de verchroomde rand (groen)er af daar onder zit een messing moer rood.
zie 1.14 min is wel andere merk kraan maar principe is het zelfde
Eerst even ontkalken (nachtje in een azijn gedrenkte doek), daarna evt wat smeerspul (wd40?) en dan nog eens proberen. Tang met een doek of rubber.
