Badkamer leidingen vragen
Beste klussers ,
We zijn onze badkamer aan het verbouwen , er zat eerst alleen een douche cabine in en geen toilet .
We zitten alleen met een aantal vragen kunnen jullie ons daarbij op weg helpen .
-Er is geen ontspanningsleiding/ontluchter naar zolder . Er is geen ruimte voor een grotere diameter .
We hebben een 40mm buis naar zolder kunnen maken voor de wasmachine . Kunnen we deze buis ook gebruiken als een ontspanningleiding?
Of andere tips ? Misschien 2x 40mm ?
-Standleiding horizontaal naar verticaal beter een 90 gr of 2 x 45 gr bocht ?
-gat van het verloop stuk(excentrisch)onder of boven wijzen ? Van 40mm naar 110mm .
Mvg Michael
40 mm is veel te klein als ontspanning, minimaal 75 door trekken.
ook is deze schuine leiding verkeerd je krijgt hier een hydraulische afsluiting.
Zodat het water niet weg wil lopen en trekt de sifon leeg.
  • Like
Waarderingen: Michaelow
Hoi Henk253,
Bedankt voor u snelle reactie super 👍
Ga morgen kijken of er dan toch een 75mm past van beneden naar boven . Of anders iets van 110mm naar 2x40mm naar weer 110mm met zo’n inzet verloop op zolder .
Is het beter om een 90gr bocht of 2x 45gr te gebruiken ? Horizontaal naar verticaal (standleiding wc/badkamer )
Mvg Michael.W
Indien je bedoelt, dat twee buizen van Ø 40 mm hetzelfde doen als een buis van Ø 80 mm, dan kom je toch bedrogen uit.
De binnendiameter van een buis van 40 mm is ca 36 mm. Het oppervlak daarvan is π * r² = 3,1416 * 18 * 18 = 1017 mm² = 10 cm².
De binnendiameter van een buis van 80 mm is ca 76 mm. Het oppervlak daarvan is π * r² = 3,1416 * 38 * 38 = 4536 mm² = 45 cm².
De buis van Ø 80 mm heeft daardoor een ruim vier keer grotere doorstroming als een buis van Ø 40 mm.
Maar misschien bedoelde je het wel heel anders met:
2x40 zou ook moeten gaan, is voor zover ik weet nog steeds 80.
:wink:
  • Like
Waarderingen: Michaelow en Walker
Hetgeen @Henk253 schrijft over de diameter van de ontspanningsleiding klopt volgens de voorschriften die fabrikanten hanteren.
Echter als ik uit eigen ervaring mag spreken dan is een ontspanningsleiding van 50 mm in dit geval ook zeker geen probleem.
Een horizontale leiding laat je niet schuin aansluiten op een verticale leiding (standleiding) maar dien je steeds te doen met ongeveer 90°. De schets van Henk toont ook duidelijk aan wat het probleem kan zijn met een schuine aansluiting.
  • Like
Begrijp ik goed dat je toilet aansluiting vanaf blauwe pijl komt? Je creëert hier zie rode cirkel een vuilbak voor verstoppingen. Fecaliën spoelen beide kanten op en daarom mag je een toilet ook niet van bovenaf op een verzamelleiding laten in stromen. Daarnaast mag er bovenstrooms van een toilet geen ander toestel dan een toilet worden aangesloten om het leegtrekken van sifons te voorkomen (tenzij deze zijn eigen ontspanningsleiding krijgt) Daarnaast dien je of de toiletaansluiting liggend aan te sluiten op de verzamelleiding of de extra afvoeren liggend in te laten stromen 1,5mtr na de bocht van je toilet dus een stuk verder stroom afwaarts met 75mm. Hiermee voorkom je ook plekken in je afvoer die je amper/nooit meer ontstopt krijgt. Houd er verder rekening mee als je verlopen gebruikt dat lucht bovenin de buis altijd vrij door kan stromen dus verloop altijd boven. Een verloop met 2 aansluitingen werkt niet goed omdat de lucht dan niet kan doorstromen.
Weet je word hier een beetje flauw van de discussies steeds over die ontspanning :?.
Ik heb ervaring en we zien het ook constant hier op het forum problemen met de ontspanning.
Ook adviseren producenten van rioleringen minimale maat 75 of maat van de standleiding door trekken naar het dak.
Ik begrijp wel dat men met problemen komt van we hebben geen ruimte en als je ruimte moet maken dan moet er meer worden aan gepast en daar hebben ze vaak geen zin in.
Of ik geef straks gewoon advies :-|kan wel in 30/40 maar niet later als problemen zijn met slecht weglopen waterafvoer hoe moeten we dat oplossen.
Typisch een noodgeval.
Met een beetje welwillendheid (en misschien creativiteit) had dit prima anders opgelost kunnen worden. Dat er tot nu toe geen (grote) problemen zijn ontstaan is eerder geluk dan wijsheid.
Maar om vervolgens te beweren dat een ontspanningsleiding van 32 of 40 mm "een prima werkende oplossing is", tegen alle adviezen van fabrikanten in is wel heel kort door de bocht.
Allen zeer bedankt voor jullie reacties!! 👍
Ik ga het doen zoals jullie beschrijven. In het huis zit/zat geen standleiding .
Kan ik een ontspanningsleiding aansluiten op een horizontale buis? Wat dan uitkomt op een plat dak. En vanuit daar omhoog (buitenkant ) .
En die van de douche wel via binnen omhoog .
De leidingen van de wc en douche gaan circa 40 cm verticaal en dan horizaal naar de beneden wc . Daar gaat de leiding verticaal omlaag .
40cm verticaal—1meter horizontaal—2x45graden bocht (horizontaal)—2meter horizontaal—90graden bocht verticaal.
Kan ik aan het laatste horizontale deel een ontspannings leiding door het platte dak maken ? Op deze afbeelding het rode gedeelte . Of heeft dat geen zin.
Mvg Michael
Het is zo moeilijk te bepalen als het wil en kan.
Omdat de douche na de wc zit zal bij door trekken wc de douche leeg zuigen.
Sommige oudere type huizen hebben de hemelwater als ontspanning omdat de wc beneden zit en een simpel wastafel douche of slaapkamer zat.
Maar tegenwoordig knoopt men er van alles op de riolering die misschien hele maal niet voor geschikt is.
Misschien moet je gehele riolering aan gepast worden.
Anders ga in contact met een loodgieters bedrijf en vraag hun wat bij jou mogelijk nog is.
Even wat technische riolering leesvoer: https://www.dyka.nl/media/documents/technisch-handboek-binnenriolering-nl.pdf
  • Like
Bedankt voor jullie reacties ! Echt heel blij mee 👍 😊 . Ik ga er even goed over nadenken en jullie advies en tips opvolgen . Handboek voor binnen riolering is ook erg handig dus die ga ik even goed doornemen .
Mvg Michael.W
  • Like
Waarderingen: Henk253
