Badkamer dekvloer maken
Goedemiddag,
Ik ben op het punt aangekomen waarop ik de badkamervloer moet ophogen om leidingwerk weg te werken. Via het forum al goede manieren kunnen vinden, echter de volgende vragen. Tips en andere inzichten zijn uiteraard van harte welkom.
Ik lees dat door het gebruik van zwaluwstaart plaat icm lichtgewicht cement (met korrels erdoorheen) en een stuk isolatie materiaal langs de wanden je 1. de akoestiek verbetert (minder lawaai?) en 2. behoorlijk wat gewicht bespaart.
De vloer moet ongeveer een cm of 8 worden opgehoogd en de huidige vloer is al een beton vloer. En door het midden van de kamer (zie foto) loopt helaas het leiding werk al richting de wastafel.
1. Is dit een goede oplossing om tegemoet en te komen aan de wensen die ik noemde? Ik lees het gebruik van zwaluwstaart plaat alleen voor hout en kan er niet veel over vinden qua gebruik op een bestaande beton vloer.
2. Kan ik die zwaluwstaart plaat dan onderbreken op de plek waar het leidingwerk al loopt?
3. Moet ik rekening houden met bepaalde damp eigenschappen van deze platen?
4. Deze staat eigenlijk los hiervan: trek je een dekvloer door tot in de "dagkant" van de deur opening? Of loopt deze alleen tot aan het kamer oppervlak?
Alvast enorm bedankt voor jullie inzichten
Het gebruik van een zwaluwstaartplaat op een betonvloer voegt niets toe, dus weglaten.
Gaat de bestaande afwerkvloer eruit?
Ik neem aan dat er nog een tegelvloer oid overheen komt?
Dan heeft dit geen invloed op de akoestiek.
Leidingwerk inkappen in de bestaande afwerkvloer heeft als voordeel dat de opstap kleiner wordt en je voegt minder belasting toe.
  • Gesloten
22
1K
  • Gesloten
12
1K
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Kelvin1986
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
3
1K
  • Gesloten
2
1K
  • Gesloten
  • Cornel1988
  • Vloeren
  • 10
  • 6K
10
6K
Vloeren
