Bad slopen tips..
Hallo klussers,
Ik wil me ligbad eruit slopen hoe kan je het beste daar mee beginnen.
Wat heb je nodig kwa gereedschap. ( alleen een hamer :lol: )
Kan geen filmpjes hierover vinden helaas.
Mvg
Gavin
Slopen is meestal niet het moeilijkste deel. Het is belangrijk dat je helder hebt wat weg/ kapot mag en wat moet blijven. Zonder specifieke info (fotootjes) is het lastig er meer over te zeggen.
Een hamer moet voldoende zijn. Ik zou alleen wel uitkijken met de afvoer/leidingen die er voor het bad zitten. Mocht je er een ander bad of douche willen plaatsen dan scheelt dat in het opnieuw aanleggen.
Om te beginnen, moet je eerst even de afvoer losschroeven in het ligbad, en de overloop.
Zo loop je geen risico, dat de afvoerbuis onder het ligbad afbreekt.
Dan sloop je het muurtje onder het ligbad weg.
Het beste en snelste, kun je dit met een elektrische sloophamer doen.
Als je geluk hebt, is het muurtje niet zo dik, en is dat zo gebeurd.
Vaak zit een bad aan de bovenkant ook in getegeld, en is het ook nodig om de rij tegels boven het ligbad te verwijderen.
Zeker als het bad diep ingetegeld zit, omdat de tegels in de specie zijn gezet.
Dus als je massel hebt, is het zo gebeurd.
Maar als de toenmalige bouwer wat extra stenen over heeft gehad, die hij gebruikt heeft om het bad te ombouwen, kan het soms wat tegen vallen.
Zo moesten wij laats een bad er uitslopen, die met een dubbelsteense muur en volledig met sterke specie ingebouwd was.
Ja zij de vrouw, mijn overleden man hield van stevig werk. :?
Daar zijn we een halve dag mee bezig geweest, om dat bad er uit te krijgen.
