Hallo.
We zijn bezig met een badombouw in de badkamer.
Wat fijn zo’n klusforum :-))
We hebben ff gezocht op ligbad met opbouw en kwamen een soort vergelijkbare situatie als bij ons tegen bij “heeft een ligbad een frame nodig voor de ombouw (3 mei 2018).
We begrijpen dat een badombouw een versteviging/stabiliteit moet zijn maar niet perse hier op hoeft te rusten? Dit doen de bijgeleverde (kunststof) poten, toch ?
Poten dragen het gewicht en badombouw zorgt voor stabiliteit. Klopt deze gedachte ?
We willen graag aan voorzijde en beide zijkanten (kopse kanten) van het bad dat de tegel een heel klein stukje onder de badrand doorloopt, zodat het bad als het ware ‘op de tegel’ komt te liggen.
Wat niet is, want de houten latten onder de randen van het bad zouden het bad mee helpen dragen/stabiel houden.
Gezien krapte badrand ombouw en advies zijn we aan houten framewerk met hiervoor Qboard platen aan het denken.
We kunnen geen horizontale lat onderlangs over de gehele lengte van het bad laten lopen omdat je dan op de kopse kanten de tegel er niet onder kunt leggen.
Het bad komt onder een dakraam te liggen en heeft aan geen zijde een muur of vaste wand.
Hoe houden we speling voor de min. 3 mm kitopening / tegel/lijm/ qboard en rekening houdend dat het bad niet gaat kraken/schuren of dergelijks.
De vraag is hoe het beste het framewerk hiervoor maken.
Alvast dank :-)
Alvast dank :-)
