Ik heb de fora doorgelezen, en vermoed dat dit een ontluchtings/beluchtings probleem zal zijn, maar ik zou toch graag even wat advies inwinnen over waar ik deze het best zou kunnen plaatsen. (Als dit klopt)
Probleem:
Mijn bad loopt als de kraan daarvan open staat gewoon goed weg. Als ik echter het bad eerst vol laat lopen en daarna de stop verwijder loopt het even goed weg, om vervolgens stil te vallen. Daarna loopt het volgens mij extreem langzaam weg.
Als ik vervolgens de stop weer even plaats, hoor ik het water meteen weglopen. Als ik de stop er dan weer uit haal, herhaalt het bovenstaande zich.
Ik ben met een verbouwing bezig, dus het T-stuk waar het bad op uitkomt is open. (hier kan ik ook goed zien of het water wegloopt/vast staat)
Hebben jullie wellicht een idee hoe dit het makkelijkst op te lossen is?
Ik kan proberen een tekening te maken of wat foto's te nemen als dit wenselijk is, maar daar ben ik nu even niet toe in staat.
Probleem:
