Goedemorgen klussers,
Mijn broer heeft lekkage. Na inspectie onder zijn bad, blijkt dat het bad d.m.v. een rubber dat hier niet voor bedoeld is, aangesloten is op een doucheputje. Het lekt niet veel, bij het douchen bijvoorbeeld niet, maar als er druk komt (bad leeg laten lopen) kan het doucheputje de hoeveelheid water niet aan, loopt het doucheputje zelf vol en vervolgens wordt de ruimte onder het bad ook vochtig.
Ik ben op zoek naar een manier waarop ik dit beter aan kan sluiten. De afvoer van het doucheputje is ongeveer 47-48mm binnendoorsnee. Ik heb er nu een reparatiemof ingezet en flink wat lijm, dat werkt, maar is natuurlijk niet ideaal.
De boel afbreken en het putje weghalen is natuurlijk de beste optie.. maar dat wil ik echt proberen te voorkomen. Het is zo'n doucheputje:
Ideen die ik zelf al had:
Misschien hebben jullie nog geniale ingevingen?
- Reparatiemof 50mm erin met lijm, dat werkt dus wel maar is niet ideaal denk ik?
- Repatariemof 50mm erin met iets van rubber seal, ik heb dat spul nooit gebruikt maar zou misschien kunnen werken?
- Zelf een geschikte overgang 3-D printen (die heb ik tot mijn beschikking)..
- Zoiets: https://www.vijverbenodigdheden.nl/flexibele-sok-50-mm eroverheen schuiven en goed aandraaien, maar dat lijkt me ook lastig omdat deze er dan overheen schuift i.p.v. erin valt.
