Awb thermomaster moet steeds gereset worden
Hallo
Sinds een week moet ik mijn awb thermomaster 2HR bijna iedere keer resetten wanneer er iemand onder de douche staat (thermostaatkraan Grohe)
De eerste keer dat het gebeurde was de druk in de ketel gezakt naar minder als 0,5 bar (ik had hem wel al een tijd niet bijgevuld of naar gekeken)
Nadat ik deze had bijgevuld moest ik hem eerst een reset geven voordat hij aansloeg. Nu is het dus zo dat er vaak wanneer er gedoucht wordt hij eerst wel warm water geeft maar na een paar minuten wordt deze lauw/koud, dit geld ook voor het gewone tapwater (geen thermostaatkranen).
Als ik dan de ketel reset slaat hij weer aan en doet hij het weer. Dit is echter niet bij iedere douchebeurt maar wordt wel steeds frequenter. Ook zakt de druk erg snel in de ketel, maar niet verder als 1.5 bar, ik vul hem dan wel weer bij en dan tot 2.0 bar. Dan doet hij het weer even.
De verwarming werkt wel naar behoren en de driewegklep is nog niet zo lang geleden vervangen.
Ik kon niet echt iets vinden op het forum vandaar deze vraag. Heeft het misschien met het expansievat (3 jaar geleden vervangen) te maken of iets anders?
Mvg
Arie
Idd, en zeker als het nog de oude is met een rode en een zwarte draad, deze waren van mindere kwaliteit.
je kan hem vinden achter het voorpaneel rechtsonder de boiler,
even het motortje van de driewegklep wegklikken en je ziet hem zitten.
hij zit droog in een dompelbuis, dus je kan hem zo even bekijken.
is hij ook nat of zijn er kalksporen dan tevens de dompelbuis vervangen.
Bedankt voor de reacties
Ik heb net even gekeken maar kan er niks raars aan zien, hij heeft geen rode en zwarte draad maar zijn allebei zwart.
Morgen ga ik in iedr geval een nieuwe halen en kijken of het daarmee opgelost is.
Ik laat het nog wel weten.
Net de ntc gehaald, erin gezt en meteen eens uitgebreid gedoucht. hij deed het prima. Wel prijzige dingetjes maar een warme douche is ook wel fijn :lol:
Ik ga er vanuit dat het opgelost is, zoniet horen jullie het wel weer, in ieder geval bedankt voor de hulp!!
Groet Arie
