Avanta CW 4 en celcia 20 raag-->vermogen op MAX
Hier in huis hebben we genoeg platen om het warm te krijgen. En als het eenmaal warm is, dan blijft het ook lekker warm.
ECHTER het duurt nogal lang voordat het warm is. De celcia geeft ook bij 17 graden(terwijl 19.6 gevraagd wordt) aan vermogen: 1
Hij kan wel dat 5 gaan. Mijn vraag is. Waarom staat vermogen op 1 en niet op 3-4-5? Ik wil het gewoon lekker snel warm hebben...
Het duurt nu gewoon een dik uur van 17--->19.5 graden
De moderne regelaar is zo geprogrammeerd dat hij het toestel met zo laag mogelijke water temperaturen laat draaien. Hierdoor is het rendement hoger. Volgens mij kun je in de celcia wel instellen wat voor soort installatie je hebt en hiermee de optoersnelheid beinvloeden.
Hoi,
Ik kan hier niks over vinden in het boekje. De temp voor CV is nu 65, raadt je aan dit op te voeren naar 75?
Is een vrijstaand huis, nu nog slecht geïsoleerd. Weet niet of je daar iets aan hebt:)
Hoi Helioklus,
Ik heb een zelfde combi hangen.
Ook ik heb last hiervan gehad.
Bij mij hebben ze de P en I waarde wat hoger gezet.
Dit houd in dat de ventilator iets hoger gaat draaien en de aanwarmytijd iets minder word.
Het is ook een gewenning van het stook gedrag, we zijn het nu gewend.
In het begin dacht ik ook dat je zo snel mogelijk wil verwarmen.
dit is weer in tegenstlling to milieu en moduleren van de ketel.
Je moet dus een goulden middenweg vinden.
COmfort kost geld zeg ik altijd.
Ook kun je misshien je max temp van ketel verhogen, standaar staat deze volgens mij op 75 graden.
Overigen heb ik al vele problemen gehad met de combi.
net 2 jaar oud en emeha al vele malen thuisgehad.
E4 storingen, E2, brander automaat vervangen .
als je wil weten waarop i kde waarde heb staan , mail dan maar even.
Henk
Beste Henk,
Ik heb de temp nu op 80 graden gezet. Nu met de nieuwe radiator erbij, en de temp nooit kouder dan 17 graden gaat het goed.
Ik heb het eens tot 14 laten afkoelen, daarna vroeg ie wel het max vermogen. Denk dus idd dat ie zelf denkt oh paar graden lukt wel op vermogen 1-2.
Kortom ben nu tevreden. Deze ketel is ook circa 2 jaar oud, en nog geen storingen gehad(afkloppen:))
