Automatisch hek wil niet open
Mijn huis heeft een electrisch gestuurd hek dat middels RC open en dicht kan....of kon. Inmiddels heeft het besloten dat dicht wel genoeg is en met mijn auto aan de binnenzijde zit ik mooi in de str...penarie.
Het voordehandliggende vervangen van de RC batterij heb ik als eerste geprobeerd.
Online zowaar een montagehandleiding van de ACM20-03 stuurkast gevonden . http://web721.server54.greatnet.de/admin/dateien/upload/acm20_nl_ca180kb.pdf
Geprobeerd het hek te openen door punten 26/27 te verbinden. Het open-ingang ledje licht op, maar poort weet van geen wijken.
Het fotocel-ingang ledje brandt continu. Aha! Denk ik. Fotocellen onderzocht, maar die zien er goed uit. Als ik mijn hand ervoor beweeg hoor ik in een van de twee cellen een "relaisklikje", wat me doet vermoeden dat de cel(len) op zich goed werkt (overigens hoor ik die klik maar aan één kant, maar ook als ik aan de andere kant mijn hand ervoor beweeg).
Als ik iets voor de fotocel plaats, blijft het ledje in de stuurkast gewoon branden.
Punten 31/32 kortgesloten (fotocel) en dan gaat het ledje inderdaad uit. Ecchter ook dan gebeurt er niks, nada, noppes als ik op de RC klik.
Het probeem moet m.i. in de stuurkast zitten, maar ik heb geen idee wat ik nu nog kan proberen of wat ik evt. fout heb gedaan.
En btw, excuses als dit niet het juiste forum is. Vermoed dat dit een buitencategorie is.
PS
Er staat geen code of iets op de LED display. Alleen twee streepjes, die volgens de handleiding aangeven dat het hek in gesloten stand is (alsof ik dat niet wist).
Update: Mijn hek is open.
Ik heb de fotocel draden verwijderd en de twee contactpunten doorverbonden. Het ledje ging daarmee uit, maar nog met de RC, nog met het kortsluiten van de open-punten kwam er enige beweging in het hek.
Uit pure wanhoop maar eens op de TEST-knop gedrukt en na wat gepruttel en getik, en wat beweging op de instellingsled-display, zwaait de poort open alsof er niets aan de hand is.
Even had ik de hoop dat alles nu weer normaal zou functioneren, maar dat is niet het geval. De RC doet nog altijd niets.
Mijn acute probleem is echter wel verholpen, ik ben weer mobiel.
Trouwens nog een bijkomstig probleem. Al googlend stuit ik op het volgende filmpje:
staat niet meer online helaas
Op 0:39 hoe je het hek (van mijn type) "bij stroompanne" manueel kan openen.
Dat weet ik dan ook alweer, alleen lijken die onderliggende hefboompjes afsluitbaar te zijn en heeft de vorige eigenaar mij geen sleutel nagelaten.
Iemand bekend met dit systeem en een goede tip hoe dit te omzeilen?
(zal ondertussen ook nog contact met FAAC opnemen).
2
1K
0
421
0
3K
  • Gesloten
1
4K
