ATAG Vaatwasser blijft (af)pompen na programma
Onze Atag Vaatwasser VA 30215U van +/- 6 jaar oud,
blijft na einde programma (af)pompen, oftewel het water wegpompen,
terwijl er geen (spoel)water meer in de vaatwasser aanwezig is.
Het programma is dan ook afgelopen, de Vaat is schoon & droog.
Ook als je de vaatwasser opnieuw programmeerd blijft de pomp
eindeloos pompen.
De vaatwasser is voorzien van Aqua-control >> optisch meetsysteem,
die de vertroebling van het afwaswater meet.
Welke oplossingen heb ik al geprobeerd;
- de zeven/filters schoongemaakt ( was schoon ).
- de afvoerpomp gecontroleert >> schoon & werkt.
- een nacht in de soda gezet.
- de vaatwasser gereset & een nacht de stekker eruit gehad.
Ik heb gekeken naar een zogenaamde lekbak/opvangbak achter de plint,
deze is niet aanwezig op dit type vaatwasser.
Wie weet er een oplossing? Alvast bedankt!
Helaas heb ik geen docmentatie van deze machine beschikbaar.
Zit er geen bodemplaat met een vlotter onder de kuip van de machine?
Als de machine alleen maar afpompt duidt dit toch op het activeren van de aquabeveiliging.
Dit kan veroorzaakt worden door een lekkage of een overdruk in de waterhuishouding.
Hallo, er zit wel degelijk een vlotterbeveiliging op de bodem van de machine.
Waarschijnlijk zit er een lekkage in de machine of is het labyrint aan de linkerzijkant verstopt waardoor tijdens het vullen het water niet optijd weg kan en dit via de overloop op de bodemplaat terecht komt waardoor de machine uit veiligheid blijft afpompen.
Haal even het bovenblad eraf, daarna de linkerzijkant en kijk dan of er een vieze smurrie zichtbaar is en let tijdens het vullen op of er vanuit het labyrint water druppelt op de bodemplaat.
Succes ermee
Alvast bedankt voor de tips >> ik ga het van de week proberen,
de vaatwasser zit op een moeilijke plaats ingebouwd >>
dus ga ik 'm op mijn gemak eruitbouwen.
Daarna dus bovenplaat eraf >> en dan de linkerzijkant
Moet lukken !!!
4
5K
  • Gesloten
  • Willempie12
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
Groenegrommer
  • Gesloten
  • Piedel
  • Keuken
  • 3
  • 4K
3
4K
5
3K
Keuken
Witgoedmonteur
  • Gesloten
  • Kenny
  • Keuken
  • 1
  • 6K
1
6K
Keuken
Co de Witgoedman
