Atag ketel geeft E00 aan
Een ionisatieprobleem.
Onterechte ionisatie. Er is en probleem met de bedrading die sluiting maakt. Meet de bedrading op kortsluiting die met je ionisatie te maken heeft.
Meestal alleen op te lossen door de ontsteek ionisatie pen te vervangen (als dit een S-HR ketel is).
Doordat de ionisati pen ( het glazuur) naa verloop van tijd wat poureus wordt trekt deze vocht naar binnen, zodat je dus een sluiting krijgt via de pen zelf.
groet
Ja er zijn nog meer mogelijkheden maar 9 van de 10 keer is het ionisatiepen welke contact maakt met de massa op de manier zoals hierboven beschreven.
Incidentele mogelijkheden zijn:
te hoge spanning tussen aarde en nul op uw wandcontactdoos.
De aardstroom "zweeft"dan over de automaat en wordt gezien als ionisatie
of
Ventilator toerental wekt een spannig op ( dinamo werking) en deze wordt dan geregistreerd als ionisatiestroom.
Advies is om de pen te vervangen an bij aanhoudende klachten verdere mogelijkheden controleren/ installateur laten uitzoeken.
