In 2017 is de ketel van mijn jaren 20 huis vervangen, direct nadat we er kwamen wonen. Het werkt wel beter dan 1,5 jaar geleden. Alleen in de woonkamer duurt het gewoon veel te lang (> 5 uur) voor dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Hopelijk kunnen jullie helpen.
In 2017 is er dus een Atag I36EC geïnstalleerd, na de ketel installatie werd het huis erg moeilijk warm. Het duurde uren, maar dan kwam het er wel tot een graad of 18.
Hiervoor leken logischerwijs meerdere oorzaken aan te wijzen:
- Isolatie, dus dat is aangepakt. De vloer is lekker dik geïsoleerd. De rest zijn we mee bezig…
- Het verwarmingssysteem (verwarmingen en leidingen) zelf was slecht onderhouden.
Kortom, we zijn voortvarend aan de gang gegaan om het systeem up-to-date te krijgen:
- Alle kranen zijn vervangen door Danfoss RA-DV kranen en voetventielen geplaatst. De verwarmingen in de woonkamer (waar de thermostaat hangt) hebben manuele knoppen (geen thermostaatknop) en die staan netjes open.
- Slechte stukken leiding zijn vervangen
- Alle verwarmingen op de bovenverdieping zijn vervangen door nieuwe varianten.
- Alle verwarmingen boven zijn uitgerust met thermostaat knoppen met een klok (Danfoss Eco Bluetooth
- Het systeem heeft een vuilafscheider (SpiroTrap MB3)
- Het systeem heeft een luchtafscheider (SpriroVent)
- De temperatuur van de thermostaat is gekalibreerd met twee andere thermometers. Hier zat een hele graad tussen.
De verwarmingen worden allemaal netjes helemaal warm. De verwarming boven werkt nu prima, alleen beneden duurt het opwarmen gewoon te lang. Neem een gewone doordeweekse dag dan moet hij om 6:30u op 19 graden zijn (’s nachts staat hij gewoon op 15 graden), dat haalt hij niet dan is het 17 graden tegen 8:00u is het dan 19 graden.
De ketel staat ingesteld op een maximale watertemperatuur voor verwarming van 85 graden, als je het thermostaat op 25 graden zet, dan gaat de setpoint van de verwarming naar 85 graden. Alleen bij normale temperaturen (graad of 20) blijft de CV met een setpoint van werken tot maximaal 60 graden. Op zich natuurlijk verstandig i.v.m. HR bereik van de ketel, maar ik heb liever dat de ketel dan maar tijdelijk gewoon echt gas geeft.
Bij het narekenen van de capaciteit van de radiatoren is ook duidelijk waarom het boven wel werkt. De over dimensionering boven is groter dan beneden. De verwarmingen in de woonkamer zijn berekend op 85 graden, dat haalt hij bij lange na niet.
Kortom, hoe kan ik ervoor zorgen dat het wel warm is ’s ochtends? Moeten de setpoint hoger worden en zo ja hoe? Speelt wellicht gradiënt instelling hier een rol?
P.s. Ik heb van alle geprobeerd, ik heb de java api van https://atag.one/ gebruikt om te loggen wat er gebeurt. Hierin valt te zien dat inderdaad de setpoints laag blijven. De thermostaat begint wel steeds eerder met het verwarmen van het huis.
P.s.2 De monteur van de installatie is erbij geweest, waardoor nu het setpoint inderdaad wel naar 85 graden gaat bij maximale belasting. Alleen zijn advies; zet de ketel weinig terug in de nacht, om zo te voorkomen dat de temperatuur daalt en de ketel het niet red. Dat vind ik net een beetje te makkelijke oplossing.
