ATAG A244EC pompt vaak en hard icm EvoHome
Ik heb sinds een tijd (ruim anderhalf jaar) een EvoHome systeem via OpenTherm aangesloten op mijn ATAG A244EC. Instelling in Evohome is ook OpenTherm.
Echter, ik merk dat de ketel regelmatig pompt, ook als er geen enkele warmtevraag is (in de zomer was dit heel duidelijk omdat de temperatuur in elke ruimte ruim boven de gevraagde temperatuur was). De ketel warmt op zo'n moment geen water op, omdat via mijn slimme meter duidelijk is dat er geen gas wordt gebruikt.
De ketel is van 2010
Evohome:
Bedieningsmodule ATC928G3000
OT module R8810A1018
Radiatorknoppen HR92WE
Daarnaast lijkt het er op dat als de ketel draait, deze heel hard draait. Ik hoor altijd het water rondgepompt worden in de leidingen en heb het idee dat dit vroeger niet zo was (maar heb dit nog niet geverifieerd, dus het kan toeval zijn).
Heb wel contact gehad met de helpdesk van Honeywell, maar ben daar nog niet uitgekomen, omdat ze informatie willen hebben die niet heel makkelijk uit de bedieningsmodule te krijgen is. Daarom hier de vraag, omdat iemand wellicht een goed idee heeft.
Even een plaatje van het internet, maar je bedoelt zo'n ding: Die zit er inderdaad op.
Sowieso gaat je Atag 1x in de 24 uur pompen, daarnaast
heeft hij een nadraaitijd die best lang is.
Je geeft aan een A244EC te hebben, zover ik weet, zijn er
geen modulerende pompen in de A-serie geleverd, dus moet
hij niet harder of zachter kunnen draaien....
Heb je je opentherm relaismodule al wel eens betrapt op
het branden van een rode lampje??
De relaismodule heeft een groen lampje dat een enkele keer knippert.
Rood heb ik nog nooit gezien. Maar zou dat ook een knipperend lampje moeten zijn, of continue?
Het pompen is wel vaker dan 1x in de 24 uur. En het is niet alleen nadraaitijd die ik heb gehoord, want er zat ook een tijdje tussen vaak (dat de ketel dus een uur stil was).
Bij een opentherm module:
iedere 10sec even de groene led voor 1 sec aan = normaal
elke 3 sec flitst even kort de groene led aan = nood bediening
Dus welke heb je ??
@Ingmar: ik heb de stappen netjes doorlopen bij het aansluiten, dus ik vermoed van wel, maar kan het me niet meer herinneren. Ik zal het op een vrije dag eens uittesten.
@Dexter: Voor mijn gevoel is het langer dan 3 seconden, maar het is wel heel erg kort. Dus het zou nood bediening kunnen zijn. Ik ga het straks thuis timen.
Mocht het noodbediening zijn, hoe los ik dit op?
De truc is juist dat je dus niet de stappen moet doorlopen, maar eerst moet kiezen voor warmtevraag'geen', en pas later, als alle zones zijn ingesteld, de opentherm gateway toevoegen.
