Asbest in dakplaten?
Direct aangrenzend aan onze tuin staat een schuurtje met daarop een dak van golfplaten. Wij vragen ons af van welk materiaal deze dakplaten zijn? Zit er mogelijk asbest in dit dak? Ik heb geen codes terug kunnen vinden op de platen en hier en daar is het dak wel beschadigd wat voor verspreiding van asbestdeeltjes zou kunnen zorgen. Mogelijk kan iemand ons hier meer duidelijkheid geven op basis van bijgevoegde foto’s? Alvast dank.
3A7E42BC-88BB-495A-B483-F298F44EC7DA.jpeg C4EFADD4-BAEE-47E6-B6B9-CB40AE52FEED.jpeg 0DD2EA01-A30E-44E5-9F76-6B22C084DA90.jpeg 1695D09F-C07E-4261-AFA7-A390C9B56C86.jpeg 11BD5D84-0F53-4D8B-8CA8-122E5E46FC5F.jpeg 102921D7-6B6A-42C6-B6CF-CEC80F063E86.jpeg
Je bent niet de eigenaar? Dan zul je dit aan de eigenaar moeten melden. Eventueel ook bij de gemeente, maar dan wordt het al snel minder gezellig.
Het verbod op asbestdaken heeft het in de politiek niet gehaald.
Voor die paar tientjes, en het feit dat het al afbrokkeld/ beschadigd is zou ik het voor mijn eigen gemoedsrust ook laten testen, en ook direct het gesprek aangaan met de buurman.
Ziet eruit alsof er ooit een stuk uit is gehakt voor die regenpijp. Verder een stukje afgebroken. Dat zijn momenten geweest dat er asbest vrij komt. (als er asbest in zit)
Verder ziet het er (voor zover te beoordelen) stabiel uit. Niks om je zorgen over te maken.
Ik snap je opmerking, maar toch, als het mijn achtertuin zou zijn waar mijn 2 jonge kinderen spelen, zou ik ongeacht of er een risico is, willen weten of die daken asbest bevatten, maar das wellicht persoonlijk.
Peter, voor de duidelijkheid: nier = niet of hier?
niet verplicht, dat zou jammer zijn.
hier verplicht, dat is beter :-)
Als leek (geen specialist) zou dit dat als asbesthoudend dak zien en verwijderen als het mijn dak was.
Je hebt het natuurlijk liever niet in je tuin, maar als je er niet in gaat zagen of breken is er in principe weinig tot geen risico. Ik heb als kind jaren lang onder dat soort afdakjes gespeeld. Ik ken vanuit de pluimveehouderij wel de verhalen van ernstige gezondheidsklachten, maar dat betreft echt mensen die langere tijd hebben zitten zagen en bouwen in dat materiaal (inmiddels 50 jaar geleden....).
Daarom is het beste om gewoon met de buren te overleggen. Wellicht zijn het redelijke mensen en willen ze het dak wel vervangen. Evt. als je zelf meehelpt of een deel van de kosten bijdraagt. Als het je gemoedsrust bevordert dan zou dat een optie kunnen zijn.
Dit is zo goed als zeker asbest. Zie kenmerkende 'wafelstructuur' aan de onderkant van de golfplaten. Let wel: door de jarenlange blootstelling is de plaat aan het verweren. De vezels komen daardoor los te zitten aan de oppervlakte (niet zichtbaar, tenzij je asbestbundels 'ziet'). In combinatie met mos is dit niet ideaal (het mos bevat ook asbest, door zich vast te zetten aan de plaat).
1
342
7
2K
  • Gesloten
2
4K
4
84
2
87
