Asbest houtkachel
Goedemiddag,
Ik maak me behoorlijk zorgen om het volgende.
Mijn ouders hebben een houtkachel van ca. 40 jaar oud.
Deze wordt af en toe gebruikt voor de gezelligheid.
Nu was ik voor ons eigen huis iets aan het uitzoeken over asbest, en las tot mijn grote schrik dat kachels die al verouderd zijn ook asbest kunnen bevatten, en dan met name de koorden.
In de kachel zelf is het koord al volledig weg door slijtage. Nu zie ik aan de buitenkant rondom de raampjes nog wat resten.
Ik heb de brandtest gedaan en helaas vat het geen vlam, maar wordt het alleen zwart.
Ik maak me nu behoorlijk zorgen, omdat ik hier dan zo'n 19 jaar aan ben blootgesteld.
Zou dit aan de hand van de test en foto asbest zijn? En zo ja, is dan de zeggen dat dit chrystosiel is, omdat het wit is? Ik wil sowieso nog even een analyse laten doen via een bedrijf.
Is met het oog zo niet te zeggen. Online kun je voor een paar tientjes een test kit bestellen zodat je een monster kunt opsturen voor analyse.
Zorgen maken heeft geen zin, je kunt er toch niets meer aan veranderen. Bovendien zit in lang niet alle oude kachels asbest verwerkt. Eerst maar eens een analyse afwachten.
Ik ga een stukje laten analyseren. Maakt het nog uit via welk bedrijf? Ik heb nu Naam verwijderd - mod. Je krijgt verder geen testkit of zo, maar kunt zelf het stukje versturen in een bubbeltjesenvelop.
We mogen hier geen bedrijven aanraden. Kies er eentje met goede reviews. Ik heb ooit ook een test besteld en kreeg handschoenen, mondkapje, sticker, ziplock zakje en retour envelop e.d. toegestuurd alsook een instructie over hoe zo veilig mogelijk een monster te nemen.
Hoi RF1989,
Let je op dat je de bemonstering zo voorzichtig mogelijk doet? Als koord asbest bevat dan bestaat dit vrijwel altijd uit 100% asbest waarbij vezels eenvoudig vrij kunnen komen. Een klein plukje is meer dan voldoende voor het lab om het materiaal te analyseren. Laat je ons de uitslag weten?
@Jeroen doe ik. Ik had een bedrijf om info gevraagd en aangezien de vezels al grotendeels vergaan zijn (en waar zijn die dus gebleven?) en los liggen in de richel zeg maar, maak ik me vreselijke zorgen of dit dan allemaal in huis zou moeten liggen? Maar goed... dat zou dan al 25 jaar zo zijn geweest... of in ieder geval wanneer hij is gaan slijten. Dat bedrijf gaf aan dat het hele huis dan gereinigd moet worden?dat bedrijf zei echter ook adhv de fotos al te zien dat het asbest is... Ik laat de uitslag weten Wel ben ik erachter dat iemand dezelfde houtkachel had die is gekocht in 1988... dan is asbest onwaarschijnlijk toch? Ik weet dus niet het bouwjaar van deze kachel
Laat je niet een poot uitdraaien! Op basis van de foto's (onder voorbehoud dat ze dezelfde foto's hebben gezien die hier staan) is het absoluut niet te zeggen of het asbest is. Als het bouwjaar van de kachel 1988 is dan is het onwaarschijnlijk dat daar asbest in zit. Koord is een zogenaamd niet-hechtgebonden product. Het verbod op niet-hechtgebonden asbest is in 1983 in Nederland in gegaan.
Tips en overig:
Asbest vergaat niet, dat maakt de materie juist zo lastig. Losse vezels kunnen wel verspreiden en door natuurlijke trek of beweging in de ruimte door open ramen en deuren naar buiten gaan. Laten we geen paniek zaaien, want volgens onderzoek van TNO zijn er gemiddeld 57 vezels per m³ lucht aanwezig. Overal dus. Een asbestvezel moet specifieke afmetingen hebben om mogelijk schadelijk te zijn.
Dit is volstrekt afhankelijk van de situatie op locatie, denk aan mate van beschadiging etc.... Een inventariseerder kan mogelijk ook een inkaderingsonderzoek doen waarbij het verontreinigde gebied wordt ingekaderd. Dus kleiner dan de hele woning.
Tip om asbestkoord te herkennen:
- modern, niet asbesthoudend koord glimt! (eerste foto)
- asbestkoord zou je kunnen herkennen aan een grauwe, grijsachtige kleur welke niet netjes is geweven. (serie foto's)
  • Informatief
Waarderingen: Vonken_trekker
3
1K
13
304
3
156
1
151
5
331
Asbest in huis
JeremiasFire
