Asbest afvoer gedeeltelijk laten vervangen
Ik overweeg om gedeeltelijk(loopt door een appartementencomplex heen) een asbest afvoer(standleiding) te laten vervangen door een normale PVC leiding. Zodat ik hierna zelf met de afvoer kan klussen.
Weet iemand de procedure hiervoor?
En mag je een gedeelte van een leiding laten vervangen?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Een asbest standleiding mag je *nooit* zelf verwijderen. Dit dient ook met een sloopvergunning te gebeuren.
Het bewerken van asbest mag niet, dus moet hij er in z'n geheel uit. Als de leiding voor het verwijderen doorgezaagd moet worden, wordt er een containment omheen gebouwd. Je kan in verband met het vezelvrij schoonmaken van het containment ook niet een deel laten zitten.
Waarschijnlijk heb je ook een asbest-inventarisatierapport nodig. Dat wordt door een ander bedrijf gemaakt dan die het verwijderd.
grtz
Henk
Ok, bedankt.
Dit klinkt als: "bij de buren breken".
Dit gaan we nooit voor elkaar krijgen.
En dit zal wel in een paar 1000,-tjes gaan lopen.
Ik hoopte eigenlijk dat ik een gedeelte kon laten vervangen in mijn appartement, helaas. :cry: :cry: :cry:
Maarja, dan maar verder met het back-up plan:
Extra aanleg riolering in appartement
En een soortgelijk probleem als dit oplossen
WC pot te hoog Door de omleiding kom ik ook op dit uit.
Wat exact wel of niet mag laat ik me niet over uit, maar je mag wel degelijk het ea zonder vergunning zelf verwijderen.
Ik heb een tijd terug een ca 70mm dikke en 2,5m lange asbest standpijp zelf verwijderd en ingepakt afgegeven bij de gemeentewerf als zijnde asbesthouden materiaal. Aan de boven zijde zat hij vast aan een PVC pijp, die ik in de PVC heb afgezaagd, beneden zat hij ingestort in een dek vloer. Die dekvloer heb ik rondom weggehakt met een boorhamer (niet in de asbest gehakt) vervolgens de pijp afgebroken (deze brak netjes onder af) het hele ding in folie ingepakt en afgevoerd en deze pijp is zonder morren of vergunning aangenomen op de werf.
Recentelijk is bij mij een vloer gesloopt waar voor een klein deel een asbest houdend vinyl in zat die niet anders dan met grof geweld te verwijderen was. Het sloop bedrijf was hiervan op de hoogte maar maalt er niet om, alles is als puin afgevoerd.
Zolang de pijp niet weg moet om technische of cosmetische redenen, kun je hem veilig laten zitten. Indien hij alleen te verwijderen is door hem van boven naar beneden weg te hakken, dan zou ik er ook niet zelf aan beginnen, maar als de situatie vergelijkbaar is zoals bij mij, zou ik het probleem niet groter maken dan het is.
Bij menig renovatie van een woning uit de jaren 70 of ouder kom je asbest tegen; maar ik heb nog nooit een asbest sanerings bedrijf bij een partikulier sloop werkzaamheden zien uitvoeren, terwijl er in mijn omgeving toch menig verbouwing is uitgevoerd aan woningen van dezelfde leeftijd waar ook geheid asbest in zit of heeft gezeten.
Er is nu eenmaal een verschil tussen theorie en praktijk :oops: :cool: al moet dit forum terrecht wijzen op de officiele regels omtrend deze problematiek.
Ok, als het een gedeelde pijp is lijkt me dit wel logisch maar ik ging er even van uit dat het een pijp is die uitsluitend bij dit ene appartement hoort. Maar ik ben niet op de hoogte van appartementen problematiek - dus daar doe ik maar liever geen uitspraken over :D
Red, bedankt.
Ja, helaas loopt de leiding door naar andere appartementen.
Voorzover ik kan zien is het gedeelte wat door mijn appartement loopt geheel asbest.
Bij mij moet er zeker gezaagt of gehakt worden. En wat ik van Henk begreep
moet de hele leiding dan weg.
Mijn situatie is helaas anders dan die van jou. :cry:
13
2K
4
2K
4
77
2
82
