Ariston wasmachine kortsluiting
Wij hebben een 12 jarige ariston al1043tx. Telkens als ik een programma kies knalt de aardlek er uit. (dus als het lampje alleen brandt is er niets aan de hand. ik heb het idee dat de binnentrommel niet helemaal goed zit (maakte de laatste keer ook erg veel lawaai. wat kan het probleem zijn?
gr.
Roel
Kunt u de trommel op en neer bewegen t.o.v. de kuip ?
Als u de trommel met de hand draait hoort u dan een zwaar rollend geluid ?
Mogelijk is er een lager kapot maar ik vermoed dat het trommelkruis kapot is, reparatie lijkt me in het laatste geval niet lonend.
