Antieke marmeren schouw schoonmaken
Ik heb een antieke marmeren schouw laten plaatsen voor de open haard. Volgens de schouwenbouwer moeten wij de marmer eens in de tijd met teakolie insmeren om hem te laten glanzen. Nieuw olie op verharsd olie smeren werkt niet, dus wij hebben al wat olie weggepoetsd.
Wat is nu de juiste methode om de oude olie te verwijderen en is het insmeren met teakolie echt goed?
Nu is het zo, dat op sommige plekken, waar wij tot nu toe het olie nog niet hebben kunnen verwijderen, het marmer mat is en op andere plekken wel glanzend.
Het liefst zou ik hem willen zien glimmen :mrgreen:
Enig idee hoe dat moet?
Zit te denken aan autowas, zo een multifunctionele, die en olie en vet verwijderen en koetswerk laten glimmen.
Of dat geschikt is voor marmer?
Wat Jan zegt, "steenhouwer"
Je moet eerst zorgen, dat de oude harde olie laag goed verwijderd wordt.
Daar zijn wel middeltjes voor, en heten strippers.
Dit is een vloeistof die oude was en olie lagen verwijderd op natuursteen.
Daarna zou de schouw eigenlijk weer egaal moeten gaan blinken, tenminste als het marmor gepolijst is.
Maar dat denk ik niet, als er al veel olie op gesmeert is.
Ik zou geen teakolie gebruiken , om hem weer te laten blinken.
Teakolie blijft vet, en zal daarom ook veel stof aantrekken.
Beter is het om gekookte lijn olie te gebruiken (kant en klaar te koop)
Of een impregneermiddel voor natuursteen met kleur verdieper in hoog glans.
Wil je hem echt laten blinken als een spiegel, dan moet je de marmore schouw laten schuren en kristaliseren.
Maar dat is geen werk dat je zelf maar even kunt doen.
Daar zijn speciale bedrijven voor die dat doen.
Maar dan hoef je ook nooit iets meer aan je schouw te doen de komende 30 jaar.
Je hebt van verschillende bekende fabrikanten goede wasverwijderaars voor natuursteen. Let er wel bij op dat het geschikt is voor marmer (er mag geen zuur in zitten). Hardnekkige waslagen kun je losweken met wat thinner en daarna verwijderen met fijn staalwol (O of OO). In de was zetten met bijenwas is inderdaad een goede optie, puur natuur en werkt makkelijk
4
26K
  • Gesloten
2
28K
  • Gesloten
3
5K
  • Gesloten
2
5K
3
996
