Antieke handpomp herstellen
Hey wie kan mij helpen met deze pomp.
Zou deze pomp graag in onze tuin gebruiken.
Weet iemand hoe ik deze pomp operationeel kan maken?
Er zit nergens schroefdraad om bijvoorbeeld een zuiger aan vastg te maken.
Alle hulp is welkom.
Foto's van binnenwerken van dit soort pompen zijn ook altijd welkom.
Alvast vriendelijk bedankt
Dat heet een handzwengelpomp, ze zijn ook nog nieuw verkrijgbaar 30-40- euro, en ook revisie setje verkrijgbaar 6-7,- euro.
(op de foto de complete pomp), op het onderste stukje stang wat niet op uw foto staat daar zit geen schroefdraad?
het kan ook met een pen vast zitten en dan ziet u er een klein gaatje in zitten i.p.v schroefdraad.
Het lijkt of ik halverwege de stang corrosie-ringetjes zie waar de zuiger gezeten zou kunnen hebben. De zuiger kan in dit geval ook niet onder aan de stang hebben gezeten, want die is veel te lang voor de cilinder. Is de stang wel origineel?
Heb de pomp juist nog eens grondig bekeken en persoonlijk herken ik daar nergens sporen van bepaalde ringetjes ... Indien dit toch het geval zou zijn, kan ik dan ergens dit onderdeel vinden? en hoe klemt het op de stang?
Er staat ook nergens een nr op de pomp om de maat te kennen ...
alvast bedankt voor de feedback
Ik heb dit soort in ons land nog niet eerder gezien, wel bij onze zuiderburen maar dat is wel 30 jaar geleden.
Neem de pomp eens mee naar een smid of landbouwmechanisatiebedrijf op het platteland, die hebben vaak verschillende maten leren zuigers liggen of ze weten wel een adres hiervoor.
De stang is op maat te maken en dan schroefdraad erop tappen om de zuiger vast te zetten, dat kan de smid eventueel ook voor u doen.
Het is trouwens een koperen pomp, oppassen dat er geen deuk in komt, dan pompt hij niet meer goed.
2
2K
5
4K
0
8K
  • Gesloten
4
17K
  • Gesloten
5
16K
