Amerikaanse koelkast klepje bij de ijsblokjes uitgang
Ik heb de koelkast helemaal leeggemaakt en van de plaats gehaald.
Nu kon ik beter het klepje bij de ijsblokjes uitgang bekijken.
Om de rand van het klepje zit een soort (afdicht band) en deze is
"verpulverd" Het kan dus goed aan dit klepje liggen.
Waar kan ik een monteur vinden die dit kan maken?
Ik ben al een paar winkels afgegaan (o.a. Expert en BCC) maar niemand weet een Amerikaanse koelkast monteur.
Of kan ik zelf dat klepje vervangen?
Vast bedankt,morgen eerst een weekje weg.
ton42
Wat ben je snel met reageren
Merk Whirlpool model 3XARG488600
ARG488
Type E2755A
Ben benieuwd , maar ik kan pas over ruim een week antwoorden
groet
ton42
Https://www.yourspares.co.uk/parts/ys82179/Whirlpool-flap-481244069307.aspx
Gaat het om dit onderdeel?
De flap sluit niet goed af....
481244069307 schijnt ook los te koop te zijn.
Beste soldeerbout.
Ik ben weer terug en heb net de koelkast weer aangesloten.
Ik denk dat het klepje de juiste is maar zeker weet ik het niet want ik weet niet hoe ik daar bij kan komen.
Aan de zijkant van de deur zitten schroeven maar ik denk dat die voor de handgreep zijn. Kun je mij ook aanduiden hoe ik bij het klepje kan komen om deze te vernieuwen? en zou ik het klepje via Whirlpool kunnen bestellen? Ben hoopvol gestemd.
ton42
Is het rubbertje wat niet goed afsluit een onderdeel wat je los kan halen?
Als je (url niet meer werkend helaas) los krijg wat waarschijnlijk wel afbreekt dan heb je misschien ruimte.
Het probleem is een beetje dat in de klep een klein verwarmingselementje zit wat rest ijs doet smelten.
De klep heeft dus ook een dun kabeltje en is dus alleen te vervangen door het front te verwijderen.
0
1K
Keuken
Frankmoi
15
525
Keuken
Rg1970klus
8
283
Keuken
S.oldeerbout
  • Sorpresa
  • Keuken
  • 3
  • 913
3
913
Keuken
Sorpresa
  • SuperdukeSander
  • Keuken
  • 2
  • 1K
2
1K
Keuken
S.oldeerbout
