Aluminium strip boven tegels bevestigen
Hallo klussers,
ik ga volgende week de hele badkamer doen,
ik heb er nog erg zin in, het is alleen alles voor het eerst.
nou heb ik iets bedacht waardoor ik het mezelf misschien een beetje moeilijk maak.
ik wil namelijk een aluminium strip tussen de tegels en het stuckwerk.
maar hoe krijg ik die daar het beste bevestigd.
(ongeveer zo alleen is dit nog in de oude badkamer)
ik wil het eigenlijk zo dat de strip op gelijke diepte zit als de tegel en er ook nog een voeg tussen zit.
alleen is de tegel op tegel 1,4 cm en de strip 2mm dik
ik moet dus iets hebben waarop ik de strip op dezelfde diepte kan krijgen als de bovenkant van de tegel.
Nou krijg ik voor volgende week een diamantzaag om de tegels mee te snijden.
is de beste manier om 2 cm brede stroken van een tegel van 1 cm dik te snijden (of kan dat niet omdat ze dan telkens breken), deze met speciaallijm 705 vast te zetten op de plaats van de strip en hier met tegellijm de strip op?
of is er een logischere / betere manier / minder intensieve manier.
groetjes, remco
Er zijn verschillende soorten en maten tegel profielen verkrijgbaar.
Ga eens bij een tegel speciaal zaak kijken, of een bouwmaterialen handel.
Hoi peter,
bedankt voor je antwoord.
ik had al en heb nu weer even behoorlijk lopen te zoeken,
maar met een tegelprofiel bedoeld iedereen iets om de zijkant van een tegel mee af te sluiten.
ik zou eigenlijk een rechte rand van 2cm breed boven m'n tegels willen en geen lijntje.
zou zo iets er volgens jou ook moeten zijn, of gaat dat inderdaad niet met een tegelprofiel lukken.
(en ik heb de aluminium strippen al :roll: )
