Alu plaat buigen
Op het voorste deel van de dissel van de caravan wil ik het in slechte staat verkerende dunne sierplastic vervangen door alu 2-traansplaat van 2,5/4 mm dik. Eventueel dunner. De vorm is als een V, die aan de voorzijde 18 cm breed is, aan de achterzijde 43. De zijkanten krijgen een hoogte van 10 cm. De vouwnaad zal 52 cm zijn.
Ik wil de plaat tussen reeds afgeronde lengten hardhout klemmen evenals de te vouwen zijkanten en deze dan tot haaks omzetten.
Is dit te doen? Dunnere plaat beter resultaat?
Ga er mee naar een constructiebdrijf, die hebben een zetbank waarmee het niet alleen gemakkelijker is maar ook netjes, dat lukt met huoten latten nooit.
Inderdaad beter even laten zetten door een lokaal metaalbedrijf die plaatstaal doen. Hoeft niet eens zo veel te kosten en het resultaat is vele malen beter.
