Alternatief voor teflontape
Een vloeibare pakking indien toegestaan kun je ook in de koppeling aanbrengen die je erop schroeft. Dat komt op hetzelfde neer als op de schroefdraad die je er anders in zou schroeven.
Als je even goed leest Stephan dan zie je dat de schroefdraad achter de tegels zit.
Dus teflondraad zal dan ook niet gaan.
Het beste en veiligste is natuurlijk, om die koppeling naar voren te halen zodat het goed aangesloten en op lekkage gecontroleerd kan worden.
Je zult dan waarschijnlijk even een tegel er uit moeten halen.
Maar als het straks ook maar een klein beetje lekt, wat je in de muur niet kunt controleren, dan is de schade en kosten straks 10 keer zo veel.
Beter nu goed doen, als straks je haren uit je kop trekken, dat je het niet gedaan hebt.
